THIEAUDIO ORACLE MKII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride 5x Haut-Parleurs Dynamique / Balanced Armature / Électrostatique
-8%
Les écouteurs intra-auriculaires Thieaudio Oracle MKII ont été conçus pour fournir une restitution sonore transparente, avec la volonté d'imiter l'équilibre tonal des moniteurs de studio professionnels. Il intègre pour cela une technologie hybride, utilisant un tout nouveau haut-parleur dynamique 10mm à membrane LCP (Liquid Crystal Polymer), deux haut-parleurs Knowles Balanced Armature et deux tweeters Sonion électrostatiques (EST).
Prix réduit !
Référence : 16878
Offre spéciale limitée
599,00 €TTC
-8%
549,00 €TTC
457,50 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 17-04-2025.
Écouteurs intra-auriculaures IEM hybrides 5x haut-parleurs dynamique / Balanced Armature / électrostatiques
Thieaudio Oracle MKII Écouteurs intra-auriculaures IEM hybrides 5x haut-parleurs dynamique / Balanced Armature / électrostatiques
Les écouteurs intra-auriculaires Thieaudio Oracle MKII ont été conçus pour fournir une restitution sonore transparente, avec la volonté d'imiter l'équilibre tonal des moniteurs de studio professionnels. Il intègre pour cela une technologie hybride, utilisant un tout nouveau haut-parleur dynamique 10mm à membrane LCP (Liquid Crystal Polymer), deux haut-parleurs Knowles Balanced Armature et deux tweeters Sonion électrostatiques (EST). Ces cinq haut-parleurs sont associés à un filtre à trois voies, dans lequel la gamme de fréquences de chaque haut-parleur est divisée en fonction de ses meilleures spécifications. La solution de filtre passif de la marque minimise la distorsion harmonique totale (THD), garantit les meilleures performances pour chaque type de haut-parleur et maximise la clarté sur l'ensemble du spectre audio.
Des graves profonds grâce au haut-parleur dynamique LCP
Sur ce modèle, l'impact des infrabasses a été amélioré, tout en conservant la neutralité des médiums. Ainsi, l'Oracle MKII est équipé d'un haut-parleur dynamique LCP de 10mm. La membrane LCP dispose d'une tension de surface beaucoup plus forte par rapport à la génération précédente de diaphragmes en polycarbonate. Cela se traduit par une plus grande réactivité du haut-parleur, permettant d'accroître la puissance des infrabasses, tout en évitant les pertes dans les graves et les médiums. Grâce à ces améliorations, l'Oracle MKII bénéficie d'une augmentation de 62.5% des fréquences infra-graves centrales (mesurées à 60Hz), tout en assurant un milieu de gamme neutre dans la bande 200Hz~1kHz.
Filtre & Haut-Parleurs Knowles Balanced Armature
L'âme des écouteurs Oracle MKII réside dans leur capacité à fournir une restitution sonore neutre, sans ajouter de coloration sonore. Pour parvenir à un tel résultat, ces IEM embarquent un filtre calculé mathématiquement coupant précisément le haut-parleur dynamique au moment où les transducteurs Balanced Armature débutent leur reproduction sonore des médiums. Ceux-ci fournissent des médiums neutres et non colorés pour une transparence audio totale.
Un monde de détails
L'avantage des transducteurs électrostatiques (EST) de Sonion consiste en l'amélioration de la diffusion des fréquences ultra-aigues. Ces derniers offrent une réelle extension des aigus, pour une reproduction du spectre audio jusqu'à 40kHz, délivrant ainsi un son incroyablement riche et détaillé. L'un des traits distinctifs du haut-parleur EST est son timbre unique, caractérisé par une incroyable transparence et des aigus légèrement brillants, permettant de récupérer chaque micro-détail du flux audio.
Une ergonomie améliorée
Pensés pour vous accompagner durant de longues sessions d'écoute, les dimensions des Oracle MKII ont été réduites pour un port confortable. Conçus à partir de résine UV médicale, les écouteurs ne génèrent aucun inconfort et offre une grande durabilité.
Câble high-end & Connecteurs interchangeables
Les écouteurs Thieaudio Oracle MKII sont livrés avec un câble haute qualité, intégrant des conducteurs fils de Litz en cuivre OCC 5N plaqué argent, assurant une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal. Par ailleurs, le câble permet d'y associer un connecteur interchangeable, lui permettant ainsi de s'adapter à votre matériel source. Sont ainsi livrés un connecteur Jack 2.5mm et Jack 4.4mm symétriques, ainsi qu'un connecteur Jack 3.5mm asymétrique.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique LCP 10mm
2x Haut-parleurs Knowles Balanced Armature
2x Tweeters électrostatiques Sonion
Conducteurs câbleFils de Litz cuivre OCC 5N plaqué argent
Section des conducteurs du câble4*26AWG (4*0.129mm²)
Impédance haut-parleur11 Ohm
Sensibilité100dB @ 1kHz
PackageÉcouteurs Thieaudio Oracle MKII
1x Câble 1.2m
3x Paires d'embout silicone
3x Paires d'embouts mousse
1x Pochette de transport
1x Connecteur Jack 2.5mm symétrique
1x Connecteur Jack 3.5mm asymétrique
1x Connecteur Jack 4.4mm symétrique
Impédance (Ω)11
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Les écouteurs intra-auriculaires Thieaudio Oracle MKII ont été conçus pour fournir une restitution...
