THIEAUDIO ORIGIN Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Thieaudio Origin sont des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, profitant d'une conception Quabrid 1DD + 4BA + 2EST + 1BC par écouteurs, pour un total de 16 drivers. Thieaudio, au-delà d'une conception soignée, fait bénéficier aux IEM Origin de leur fine expertise avec des réglages permettant une expérience audio immersive.
En achetant ce produit vous obtenez 95 points de fidélité
Référence : 19890
959,00 €TTC
799,17 € HT
Thieaudio Origin Écouteurs intra-auriculaire IEM Quadbrid 9Ω 102dB 20Hz-44kHz
Photo des Thieaudio Origin
Les Thieaudio Origin sont des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, profitant d'une conception Quabrid 1DD + 4BA + 2EST + 1BC par écouteurs, pour un total de 16 drivers. Thieaudio, au-delà d'une conception soignée, fait bénéficier aux IEM Origin de leur fine expertise avec des réglages permettant une expérience audio immersive. Les IEM Origin sont spécialement conçus pour les amateurs de basses, tout en restant équilibrés sur l'ensemble de leur spectre sonore, avec des médiums précis et des aigus étendus et naturels. Ils bénéficient d'une impédance de 9 ohm et d'une sensibilité de 102dB, les rendant assez faciles à piloter. Par ailleurs, les haut-parleurs électrostatiques offrent des aigus très riches pour une réponse en fréquence étendue de 20Hz-44kHz. Un câble détachable audiophile CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable jack 3.5mm, jack 2.5mm et jack 4.4mm symétrique complète l'ensemble.
Thieaudio Origin : conception hybride à 4 types de pilote par écouteurs
Au sein des Thieaudio Origin, on retrouve un ensemble de quatre types de haut-parleurs par écouteur, offrant un rendu sonore riche et texturé. En effet, deux drivers électrostatiques font office de super-tweeter, deux haut-parleurs Knowles TWFk-30017 prennent en charge les aigus, deux haut-parleurs Sonion 2600 large bande s'occupent des médiums, tandis qu'un driver dynamique de Ø10mm en bio-cellulose délivre des basses immersives. Le haut-parleur interne à conducteur osseux (BC) de 11mm ajoute, quant à lui, de la texture aux médiums et aux aigus.
Thieaudio Origin design
Thieaudio Origin : des basses profondes et un réglage raffiné
Spécialement conçus pour les amateurs de basses, les Thieaudio Origin présentent la signature audio la plus engagée en termes de basses au sein de leur catalogue, avec 12dB de sub-bass précisément coupées à 250kHz. Cependant, malgré cet accent sur les graves, le rendu final reste équilibré grâce aux réglages minutieux effectués par Thieaudio. Cette configuration offre ce que beaucoup d'utilisateurs recherchent, des basses très présentes tout en convervant des médiums et aigus très détaillés pour une signature tonale agréable.
Photo of Thieaudio Origin
Thieaudio Origin : zoom sur le haut-parleur BC
Réglé pour cibler les médiums et les aigus, le pilote BC améliore considérablement l'expérience d'écoute avec les Thieaudio Origin. Il permet d'ajouter une nouvelle dimension au rendu sonore grâce à ses vibrations tactiles et d'obtenir une scène sonore plus étendue.
Thieaudio Origin : un câble audiophile
Un câble détachable 0.78mm vers terminaison interchangeable permet à l'utilisateur de choisir entre des terminaisons jack 3.5mm, jack 2.5mm ou jack 4.4mm symétrique, pour une utilisation avec de nombreux appareils. Ce câble se dote de composants de qualité, notamment un conducteur LCOFC 5N 7x7x0.08mm plaqué argent et un conducteur LCOFC 4N 16x7x0.06mm plaqué argent. D'une section de 20AWG, il assure une transmission optimale du signal. De plus, le câble intègre un blindage en spirale et la technologie Litz Type 2 pour une meilleure durabilité et une réduction de la perte de signal.
Photo of Thieaudio Origin and cable
Characteristiques techniques
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
2x Sonion électrostatiques
2x Knowles TWFk-30017
2x Sonion 2600
1x BC (bone conductor)
Réponse en fréquence20Hz-44kHz
Sensibilité102dB (±1dB) @ 1kHz
Impédance9Ω @ 1kHz
Type de câbleDétachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleInterchangeable
Conditionnement1x Paire d'écouteurs Thieaudio Origin
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 2.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm symétrique
CouleurBleu
Impédance (Ω)9
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 2.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
THIEAUDIO ORIGIN Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Quadbrid 9 Ohm 102dB 20Hz-44kHz
Les Thieaudio Origin sont des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, profitant d'une conception Quabrid 1DD + 4BA + 2EST + 1BC...
