En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Écouteurs intra-auriculaires IEM hybrides 11Ω 95dB 20Hz-40kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Thieaudio Prestige profitent d'une conception hybride absolument exceptionnelle. Chaque écouteur intègre en effet pas moins de 9 haut-parleurs afin de propulser votre expérience d'écoute dans un tout nouvel univers. Ainsi, les Thieaudio Prestige sont équipés de 4 tweeter électrostatiques pour les hautes fréquences, 4 haut-parleurs Balanced Armature pour les médiums et bas médiums ainsi que d'un haut-parleur dynamique pour les graves, restituant ainsi l'ensemble du spectre audio avec une incroyable aisance.
Pour faire fonctionner un ensemble aussi complexe, les Thieaudio Prestige embarquent un réseau de filtres passifs à 5 voies, attribuant à chaque haut-parleur une plage de la bande de fréquence à restituer tout en réduisant la distorsion harmonique globale. Ce filtre passif se compose de 11 composants passifs indépendants, soigneusement conçus pour fournir une signature sonore naturelle et un parfait équilibre des timbres.
Les Prestige ont été acoustiquement conçus pour délivrer un son le plus transparent et fidèle possible, sans coloration. Les médiums restent neutres et naturels. Les infrabasses sont légèrement en avant en dessous de 250Hz pour offrir un impact puissant et profond, sans pour autant compromettre la signature sonore globale. Mais le véritable point fort des Thieaudio Prestige réside sans aucun doute dans son extension des aigus et très hautes fréquences, dévoilant un son aérien, sans agressivité, mais pourtant d'une grande précision.
Chaque écouteur Thieaudio Prestique est conçu à la main par les ingénieurs de la marque. La coque est fabriquée à l'aide d'une résine de qualité médicale imprimée en 3D, matériau durable et parfaitement hypoallergénique. Par ailleurs, leur forme est optimisée pour s'adapter parfaitement aux contours de l'oreille et ainsi assurer un confort optimal.
Les Thieaudio Prestige sont fournis avec un câble détachable assurant une excellente conductivité électrique. Celui-ci utilise des conducteurs en cuivre OCC 6N plaqué argent au sein d'une structure en fils de Litz. Il est par ailleurs livré avec trois connecteurs aux formats Jack 3.5mm asymétrique ainsi que Jack 4.4mm et Jack 2.5mm symétriques. Il s'adapte de ce fait à la très grande majorité des périphériques sources. La connexion aux écouteurs se fait elle via un connecteur CIEM 0.78mm 2 pins standard.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Haut-parleurs | 4* Haut-parleurs électrostatiques 4* Haut-parleurs Balanced Armature 1* Haut-parleur dynamique |
Impédance | 11Ω |
Sensibilité | 95dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
Matériau des conducteurs du câble | Cuivre OCC 6N |
Longueur du câble (détachable) | 1.2m |
Section des conducteurs du câble | 0.326mm² (22AWG) |
Général | |
Package | Écouteurs Thieaudio Prestige 1* Câble 1.2m 3* Paires d'embouts en silicone 3* Paires d'embouts en mousse 1* Pochette de transport |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 11 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 95.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 2.5mm |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
