THIEAUDIO V16 Divinity Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les V16 Divinity, Thieaudio nous dévoile des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme possédant un total de 16 haut-parleurs balanced armature, chacun spécialisé sur une bande de fréquence spécifique de sorte à proposer une restitution sonore final à couper le souffle de par sa richesse et sa finesse.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 19857
1 599,00 €TTC
1 332,50 € HT
Thieaudio V16 Divinity Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 18Ω 112dB 20Hz - 22kHz
Photo des écouteurs Thieaudio V16 Divinity
Avec les V16 Divinity, Thieaudio nous dévoile des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme possédant un total de 16 haut-parleurs balanced armature, chacun spécialisé sur une bande de fréquence spécifique de sorte à proposer une restitution sonore finale à couper le souffle de par sa richesse et sa finesse.
Thieaudio V16 Divinity : 16 haut-parleurs balanced armature
Les écouteurs V16 Divinity proposent le nombre faramineux de 16 haut-parleurs balanced armature par écouteur afin de couvrir de la façon la plus optimale possible l’ensemble du spectre audio. Les haut-parleurs sont chacun spécialisés dans une bande de fréquence précise. Les infra-basses sont confiées à de larges haut-parleurs Sonion, réglés de sorte à couper à 200 Hz, permettant d’offrir des graves puissants et percutants sans pour autant prendre le pas sur le reste du spectre. Les médiums, quant à eux, sont divisés entre les bas-médiums et les haut-médiums, chacun étant assigné à des haut-parleurs custom de la marque, assurant une courbe des médiums très neutre. Enfin, des super-tweeters custom de Knowles ont la charge des aigus, reproduisant les moindres détails sans pour autant se montrer agressifs pour les oreilles de l’auditeur.
THIEAUDIO V16 Divinity : écouteurs sur une table
Thieaudio V16 Divinity : Crossover 5 voies
Afin d’harmoniser et de faire travailler de concert ces 16 haut-parleurs, les écouteurs V16 Divinity sont équipés d’un système de crossover complet à 5 voies. L'ensemble de la bande de fréquence est divisée en régions parfaitement définies, spécifiques à chaque type de haut-parleur, de sorte à ce que chacun puisse fonctionner sur sa bande de fréquence optimale sans empiéter sur les autres. Cette précision, associée à un nombre élevé de haut-parleurs, permet d'obtenir des détails, une texture et une richesse incroyables sur l'ensemble du spectre.
THIEAUDIO V16 Divinity : réponse en fréquence
THIEAUDIO V16 Divinity : écouteurs avec son câble et ses connecteurs Jack
Thieaudio V16 Divinity : Un câble à la mesure des écouteurs
Le câble en fils de litz fourni avec les écouteurs V16 Divinity est un câble 26AWG dont les conducteurs sont en cuivre OCC plaqué argent pur. La gaine est en paracorde, d’une résistance exceptionnelle tout en restant agréable au toucher. Par ailleurs, le câble intègre un système modulaire laissant la possibilité à l'utilisateur d'y connecter les différentes terminaisons fournies (jack 4.4mm et 2.5mm symétrique ou jack 3.5mm asymétrique). Les connectiques CIEM 0.78mm ont également été améliorées pour renforcer la liaison avec les écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs16x Balanced Armature
Impédance18Ω
Sensibilité112dB
Réponse en fréquence20Hz - 22kHz
Matériau conducteur du câbleCuivre OCC
Plaquage des conducteurs du câbleArgent pur
Longueur du câble1.2m
Section des conducteurs du câble0.129mm² (26 AWG)
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Conditionnement1x Thieaudio V16 Divinity
1x Câble 1.2m avec connecteurs CIEM 0.78mm et terminaison modulaire
1x Connecteur Jack 2.5mm
1x Connecteur Jack 3.5mm
1x Connecteur Jack 4.4mm
1x Pochette de transport
6x Paires d'embout pour écouteur (S, M, L)
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
THIEAUDIO V16 DIVINITY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 18Ω 112dB 20Hz-22kHz
Avec les V16 Divinity, Thieaudio nous dévoile des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme possédant un total de...
