THIEAUDIO VALHALLA Écouteurs Intra-Auriculaires
Nouveau
Avec les Valhalla, Thieaudio présente des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme équipés d’un total de 19 haut-parleurs par côté, chacun spécialisé dans une bande de fréquence spécifique afin d'offrir un rendu aussi riche que détaillé. À cela s'ajoute la technologie PBS de la marque, permettant d'expérimenter des basses impressionnantes pour des écouteurs.
En achetant ce produit vous obtenez 227 points de fidélité
Référence : 20549
2 279,00 €TTC
1 899,17 € HT
Thieaudio Valhalla Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 9Ω 103dB 10Hz-44kHz
Thieaudio Valhalla : Vue de face
Thieaudio Valhalla : 19 Haut-parleurs
Les écouteurs Valhalla de Thieaudio intègrent 19 haut-parleurs par côté, offrant une résolution exceptionnelle tout en conservant un design intra-auriculaire confortable. L'utilisation d'un grand nombre de haut-parleurs permet de réduire la charge de travail de chaque unité, ce qui se traduit par une clarté et des performances techniques inégalées.
Les Valhalla sont équipés de composants soigneusement sélectionnés auprès des leaders de l'industrie, Knowles et Sonion. Chaque écouteur est doté de quatre subwoofers Sonion 38D1XJ007, de dix haut-parleurs bas-médium Sonion E50DT0005, de quatre haut-parleurs médium-aigu Knowles RDE 33729 ainsi que d'un tweeter ultra-aigu Knowles WBFK 30095. Ces haut-parleurs garantissent une reproduction audio précise et de haute fidélité, répondant aux exigences des utilisateurs professionnels et audiophiles.
Thieaudio Valhalla : Sur un clavier
Thieaudio Valhalla : Schéma du système PBS
Thieaudio Valhalla : Système PBS
PBS (Precision Bass System) est une solution innovante de Thieaudio qui permet d'offrir une expérience digne d'un caisson de basses dans un IEM. Développé au cours de l'année passée, le PBS intègre plusieurs haut-parleurs basse fréquence dans une chambre de résonance spécialement conçue. Cette chambre est optimisée pour obtenir une réponse en basses jusqu'à 200 Hz avec une profondeur et une clarté accrues, tandis que l'ajout d'un tube de dérivation et d'un évent de décompression cible précisément les ultra-basses fréquences de 5 Hz à 20 Hz.
Cette conception améliore non seulement l'extension et l'impact des basses, mais réduit également la fatigue auditive en limitant la pression accumulée dans le canal auditif. En associant précision acoustique et design ergonomique, le PBS offre une expérience d'écoute immersive et confortable.
Thieaudio Valhalla : Cossover avancé
En tant que fleuron de la gamme Thieaudio, les Valhalla intègrent des technologies de pointe en matière de filtres et de tubes acoustiques. Son réseau de crossover passif à quatre voies, associé à un système de tubes acoustiques à quatre trous, assure une division précise des fréquences et des transitions fluides sur l'ensemble du spectre. Contrairement aux crossovers de premier ordre habituels, le Valhalla utilise plusieurs réseaux de deuxième ordre pour une précision optimale. En outre, les stratégies de neutralisation de l'impédance garantissent des performances constantes, quelle que soit la source audio. Cette ingénierie sophistiquée se traduit par un niveau inégalé de clarté et d'équilibre.
Thieaudio Valhalla : Sur un tissu à motif
Thieaudio Valhalla : Profil sonore
Les Valhalla incarnent la signature sonore typique de Thieaudio. Les basses sont caractérisées par un impact semblable à celui d'un caisson de basses, avec un plateau de 10 dB qui décroît rapidement et se coupe à 200 Hz, évitant ainsi tout débordement dans les moyennes fréquences. Les médiums sont ajustés avec une douce pente de 1 dB de 200 Hz à 800 Hz, équilibrant la neutralité avec une touche de chaleur. Les aigus présentent un gain de 8 dB à 2,8 kHz, avec une extension ultra-aiguë allant jusqu'à 40 kHz, offrant brillance et clarté sans dureté.
Thieaudio Valhalla : Courbe de réponse en fréquence
Thieaudio Valhalla : Câble fourni
Thieaudio Valhalla : Câble EliteNoir
Les Valhalla sont livrés avec le câble haut de gamme EliteNoir de Thieaudio. Ce dernier est constitué d'une combinaison de fils en cuivre OFC monocristallin plaqués argent 4N et 5N, puis isolés en PVC souple. Pour plus de flexibilité, le câble EliteNoir possède une terminaison interchangeable, avec des embouts Jack 3.5mm et 4.4mm fournis.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs19x Balanced Armature
Impédance
Sensibilité103dB
Réponse en fréquence10Hz - 44kHz
Matériau conducteur du câbleCuivre OFC
Plaquage des conducteurs du câbleArgent
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Conditionnement1x Thieaudio Valhalla
1x Câble Thieaudio EliteNoir
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)9
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
THIEAUDIO VALHALLA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 9 Ohm 103dB 10Hz-44kHz
Avec les Valhalla, Thieaudio présente des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme équipés...
