TRUTHEAR GATE Écouteurs Intra-Auriculaires Noir
Nouveau
Avec les Gate, Truthear propose des écouteurs intra-auriculaires au rapport qualité-prix imbattable. Ces derniers sont équipés d’un haut-parleur dynamique à membrane en carbone et polymère à cristaux liquides, ainsi qu'à suspension en polyuréthane, afin de proposer un rendu sonore aux basses texturées et aux aigus étendus. Ainsi, malgré leur prix contenu, ces écouteurs respectent les caractéristiques HRTF et offrent un rendu équilibré au timbre naturel.
Référence : 20536
20,90 €TTC
17,42 € HT
Truthear Gate Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 28Ω 122dB 10Hz-45kHz Noir
Truthear Gate : Vue de face
Truthear Gate : Haut-parleur dynamique de Ø10mm
Les Gate de Truthear reposent sur un haut-parleur dynamique de Ø10mm utilisant une membrane composite en carbone et polymère à cristaux liquides (LCP). L’ajout du carbone par rapport aux membranes LCP traditionnelles permet d’obtenir une rigidité accrue, améliorant ainsi la sensibilité du haut-parleur et le rendu des hautes fréquences. La suspension en polyuréthane (PU) qui accompagne cette nouvelle membrane garantit quant à elle des basses profondes et texturées.
Truthear Gate : Composition haut-parleur
Enfin, le haut-parleur est équipé d'une large bobine mobile CCAW ultra-fine, assurant une bonne réponse en fréquence sans entraver le système de suspension.
Truthear Gate : Bobine CCAW
Truthear Gate : Profil sonore équilibré
L’utilisation de cette nouvelle membrane couplée à une structure acoustique optimisée résulte en une distorsion linéaire minime et une extension dans la reproduction des hautes fréquences. Cette amplitude de la plage de fréquence répond aux prérequis des caractéristiques HRTF et propose un rendu sonore équilibré aux basses mesurées.
Truthear Gate : Courbe de réponse en fréquence
De plus, les Gate assurent un taux de distorsion non-linéaire exceptionnellement faible, affichant un taux inférieur à 0.2% sur la majorité de la bande de fréquence. Cela résulte en un rendu au bruit de fond très extrêmement faible, vous permettant d’appliquer l’égalisation de votre choix sans effet négatif sur le rendu final.
Truthear Gate : Courbe de distorsion non-linéaire
Truthear Gate : Confort de port
Avec ces écouteurs, Truthear n’a pas seulement porté son attention sur la qualité de la reproduction sonore, mais également sur le confort de port. En effet, les Gate possèdent un corps composite en PC+ABS, assurant un bon compromis entre légèreté et résistance. De plus, la forme des écouteurs a été retravaillée et propose des embouts plus petits afin de limiter l’inconfort parfois ressenti avec des écouteurs intra-auriculaires.
Truthear Gate : écouteurs sur leurs pochette
Truthear Gate : Câble avec micro
Truthear Gate : Câble en cuivre OFC
Les Gate sont livrés avec un câble jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC, garantissant une transmission optimale du signal. De plus, le câble fourni est équipé d’un micro et d’un dispositif de contrôle du volume.
Test des Truthear Gate
Nous avons ici des IEM de qualité de référence certifiée en ce qui concerne la tonalité et la distorsion. Ils sont également confortables. De plus, ils ne coûtent presque rien, ce qui est la définition de la perfection audio s'il en existe une. C'est avec un plaisir absolu que je recommande le Truthear Gate. Pour une fois, le nom de la société correspond à ce qu'elle offre !
Logo ASR
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur1x Haut-parleur dynamique
Membrane haut-parleurØ10mm en carbone et polymère à cristaux liquides (LCP)
Impédance28Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité122dB @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤1% @ 1KHz (94dB)
Réponse en fréquence10Hz-45kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC
Conditionnement1x Truthear Gate
1x Câble jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins avec micro
1x Pochette de transport
7x Paires d'embouts
Impédance (Ω)28
Rendement / Sensibilité (dB)122.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
TRUTHEAR GATE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 28 Ohm 122dB 10Hz-45kHz Noir
Avec les Gate, Truthear propose des écouteurs intra-auriculaires au rapport qualité-prix imbattable. Ces derniers sont...
