Avec les Gate, Truthear propose des écouteurs intra-auriculaires au rapport qualité-prix imbattable. Ces derniers sont équipés d’un haut-parleur dynamique à membrane en carbone et polymère à cristaux liquides, ainsi qu'à suspension en polyuréthane, afin de proposer un rendu sonore aux basses texturées et aux aigus étendus. Ainsi, malgré leur prix contenu, ces écouteurs respectent les caractéristiques HRTF et offrent un rendu équilibré au timbre naturel.
Les Gate de Truthear reposent sur un haut-parleur dynamique de Ø10mm utilisant une membrane composite en carbone et polymère à cristaux liquides (LCP). L’ajout du carbone par rapport aux membranes LCP traditionnelles permet d’obtenir une rigidité accrue, améliorant ainsi la sensibilité du haut-parleur et le rendu des hautes fréquences. La suspension en polyuréthane (PU) qui accompagne cette nouvelle membrane garantit quant à elle des basses profondes et texturées.
Enfin, le haut-parleur est équipé d'une large bobine mobile CCAW ultra-fine, assurant une bonne réponse en fréquence sans entraver le système de suspension.
L’utilisation de cette nouvelle membrane couplée à une structure acoustique optimisée résulte en une distorsion linéaire minime et une extension dans la reproduction des hautes fréquences. Cette amplitude de la plage de fréquence répond aux prérequis des caractéristiques HRTF et propose un rendu sonore équilibré aux basses mesurées.
De plus, les Gate assurent un taux de distorsion non-linéaire exceptionnellement faible, affichant un taux inférieur à 0.2% sur la majorité de la bande de fréquence. Cela résulte en un rendu au bruit de fond très extrêmement faible, vous permettant d’appliquer l’égalisation de votre choix sans effet négatif sur le rendu final.
Avec ces écouteurs, Truthear n’a pas seulement porté son attention sur la qualité de la reproduction sonore, mais également sur le confort de port. En effet, les Gate possèdent un corps composite en PC+ABS, assurant un bon compromis entre légèreté et résistance. De plus, la forme des écouteurs a été retravaillée et propose des embouts plus petits afin de limiter l’inconfort parfois ressenti avec des écouteurs intra-auriculaires.
Les Gate sont livrés avec un câble jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC, garantissant une transmission optimale du signal. De plus, le câble fourni est équipé d’un micro et d’un dispositif de contrôle du volume.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleur | 1x Haut-parleur dynamique |
Membrane haut-parleur | Ø10mm en carbone et polymère à cristaux liquides (LCP) |
Impédance | 28Ω ±15% @ 1kHz |
Sensibilité | 122dB @ 1kHz |
Taux de distorsion harmonique (THD) | ≤1% @ 1KHz (94dB) |
Réponse en fréquence | 10Hz-45kHz |
Câble | Détachable |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
Matériaux du câble | Cuivre OFC |
Général | |
Couleur | Blanc |
Conditionnement | 1x Truthear Gate 1x Câble jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins avec micro 1x Pochette de transport 7x Paires d'embouts |
Couleur |
Impédance (Ω) |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Sans fil |
Terminaison câble |
Connectique écouteurs / casque |
Appel téléphonique |
Réduction de bruit |
