TRUTHEAR HEXA Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Hexa de Truthear sont des écouteurs intra-auriculaires haute performance, combinant un haut-parleur dynamique et trois haut-parleurs Balanced Armature à structure hybride, pour une restitution sonore aux basses et médiums très naturels et aux aigus dont le rendu est grandement modifié en fonction du type d’embout utilisé : clair et naturel quand utilisés avec des embouts en silicone, et plus doux et délicat quand utilisés avec des embouts en mousse.
Référence : 20427
99,00 €TTC
82,50 € HT
Truthear Hexa Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 20.5Ω 120dB 8Hz-40kHz
Truthear Hexa : Vue de face
Truthear Hexa : Un combo de 4 haut-parleurs
Les Hexa utilisent quatre haut-parleurs afin de couvrir efficacement toute la plage de fréquence. Ainsi, les basses fréquences sont confiées à un haut-parleur dynamique de Ø10mm à membrane polymère à cristaux liquides (LCP) et à suspension en polyuréthane. La bobine mobile pondérée utilisée a été spécialement sélectionnée pour réduire la fréquence de résonance du haut-parleur et augmenter son impédance, permettant d’obtenir des basses plus percutantes et de répondre au besoin d’une distribution de la plage de fréquence précise.
Une paire de haut-parleurs composite Balanced Armature sont responsables des médiums. Ces derniers ont été spécialement réglés de sorte à complémenter précisément le haut-parleur dynamique, tout en étant rigoureusement conformes aux caractéristiques HRTF.
Enfin, un tweeter Balanced Armature custom, aux caractéristiques très proche de la série WBFK de Knowles, est responsable des hautes fréquences, permettant non seulement de complémenter efficacement la couverture de la bande de fréquence, mais également de proposer un rendu fin et précis des aigus.
Truthear Hexa : écouteurs disposés sur de la pierre
Truthear Hexa : aperçu des connecteurs
Truthear Hexa : Grande finesse de conception
La cavité interne des Hexa a été usinée grâce à de l’impression 3D DLP (Digital Light Processing). Ce procédé permet d’obtenir une finesse de conception autrement impossible. Ainsi, Truthear a pu concevoir une structure de guide d’ondes adaptée à chaque haut-parleur, afin de fusionner leurs rendus en un tout cohérent, au plus proche de ce que souhaitait la marque comme reproduction sonore.
Truthear Hexa : Profil sonore
Toute cette ingénierie donne aux Hexa un rendu sonore aux basses puissantes sans pour autant être envahissantes, aux bas-médiums et médiums naturels, sans hachure nette entre les différents haut-parleurs, et aux aigus dont le rendu est grandement modifié en fonction du type d’embout utilisé : clair et naturel quand utilisés avec des embouts en silicone, et plus doux et délicat quand utilisés avec des embouts en mousse.
Truthear Hexa : Câble plaqué argent
Les Hexa sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins de 1.20m en cuivre plaqué argent, vous garantissant une transmission de signal de qualité sans interférence extérieur.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
3x Haut-parleurs balanced armature
Membrane du haut-parleur dynamiqueØ10mm en polymère à cristaux liquides (LCP)
Impédance20.5Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité120dB @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 1% @ 1kHz (94dB)
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
CâbleDétachable
Longueur du câble1.2m
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre plaqué argent
Conditionnement1x Truthear Hexa
1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
1x Sacoche de transport
7x Paires d'embout
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)120.0
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TRUTHEAR HEXA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 20.5 Ohm 120dB 8Hz-40kHz
Les Hexa de Truthear sont des écouteurs intra-auriculaires haute performance, combinant un haut-parleur dynamique et trois haut-parleurs...
