TRUTHEAR NOVA Écouteurs Intra-Auriculaires
Nouveau
Les Nova de Truthear sont des écouteurs intra-auriculaires haute performance mobilisant un total de cinq haut-parleurs ainsi qu’une structure de guide d’onde réalisée par impression 3D DLP, afin de proposer un rendu sonore à la réponse en fréquence étendue et au timbre doux et naturel.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 20532
169,00 €TTC
140,83 € HT
Truthear Nova Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 14.8Ω 123dB 8Hz-40kHz
Thuthear Nova : Vue de face
Truthear Nova : Configuration à 5 haut-parleurs
Les Nova utilisent un total de cinq haut-parleurs afin de couvrir efficacement toute la plage de fréquences. Les basses sont confiées à un haut-parleur dynamique de Ø10mm à membrane en polymère à cristaux liquides (LCP) et à suspension en polyuréthane. Le circuit magnétique qui l’accompagne a été spécialement conçu afin de produire un rendu aux basses profondes et à la distorsion extrêmement faible.
Thuthear Nova : Haut-parleur dynamique
Les médiums et haut-médiums sont confiés à une paire de haut-parleurs Balanced Armature, sélectionnés pour leur réponse en fréquence complétant parfaitement le haut-parleur dynamique ainsi que ceux en charge des aigus.
Thuthear Nova : Haut-parleurs balanced armature
Les hautes fréquences, quant à elles, sont confiées à une paire de haut-parleurs Balanced Armature aux caractéristiques sonores proches de la série SWFK. La réponse en fréquences des aigus est ainsi étendue tout en limitant le facteur Q afin d'éviter les pics de résonance inconfortables à l’oreille.
Truthear Nova : Conception par impression 3D DLP
La structure acoustique hybride de guide d’onde des Nova est réalisée grâce à l’impression 3D DLP (Digital Light Processing). Ce procédé permet d’obtenir une finesse de conception autrement impossible. Ainsi, Truthear a pu concevoir une structure de guide d’ondes adaptée à chaque haut-parleur, afin de fusionner leur rendu en un tout cohérent, au plus proche de la reproduction sonore recherchée par la marque.
Thuthear Nova : Schéma de la disposition interne du produit
Truthear Nova : Profil sonore
Le profil sonore des Nova présente légèrement moins de basses que le modèle HARMAN IE 2019 et propose des aigus proches du modèle HARMAN OE 2013. Il en résulte une reproduction sonore chaude et douce, au timbre naturel et clair.
Thuthear Nova : Courbe de réponse en fréquence
De plus, Truthear s’est assuré que, malgré le grand nombre de haut-parleurs des Nova, ceux-ci préservent une phase cohérente sur l’ensemble de la bande de fréquences, évitant ainsi toute distorsion de phase susceptible d'entraver la restitution naturelle du son.
Truthear Nova : Câble en cuivre pur monocristallin
Les Nova sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre monocristallin, garantissant une transmission du signal optimale afin de profiter pleinement des performances des écouteurs.
Thuthear Nova : Terminaisons du câble livré
Review des Truthear Nova par Headfonics
"Les TRUTHEAR NOVA remplissent toutes les conditions requises pour des IEM abordables mais de très bonne qualité. Vous bénéficiez d'un câble fantastique, d'une pochette, d'embouts supplémentaires et d'un design élégant."
Logo Headfonics
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
4x Haut-parleurs balanced armature
Membrane des haut-parleurs dynamiquesØ10mm en polymère à cristaux liquides (LCP)
Impédance14.8Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité123dB/Vrms @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤1% @ 1KHz (94dB)
Réponse en fréquence8Hz - 40kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre monocristallin
CouleurBleu
Conditionnement1x Truthear Nova
1x Câble jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins
1x Pochette de transport
6x Paires d'embouts
CouleurBleu
Impédance (Ω)14.8
Rendement / Sensibilité (dB)123.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TRUTHEAR NOVA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 14.8 Ohm 123dB 8Hz-40kHz
Les Nova de Truthear sont des écouteurs intra-auriculaires haute performance mobilisant un total de cinq haut-parleurs ainsi...
