TRUTHEAR X CRINACLE ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les Zero, Truthear s’est associé à Crinacle, réputé pour son expertise en matière d’IEM, pour proposer des écouteurs intra-auriculaires reposant sur deux haut-parleurs dynamiques à membrane en polymère à cristaux liquides, afin d’offrir une restitution sonore à l’exactitude rigoureuse, d’après les caractéristiques HRTF.
Référence : 20431
64,90 €TTC
54,08 € HT
Truthear x Crinacle Zero Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm/Ø7.8mm 10Ω 117.5dB 20Hz-39500Hz
Truthear Zero : Vue de face
Truthear Zero : Double haut-parleurs dynamiques
Les Zero intègrent une configuration à double haut-parleur dynamique, d'un diamètre respectif de 10mm et de 7.8mm, permettant d’offrir un son doux et détaillé grâce à la structure sophistiquée du circuit magnétique, associé aux membranes en polymère à cristaux liquides (LCP) et à des suspensions en polyuréthane flexible.
Le haut-parleur dynamique de 7.8mm responsable des moyennes et hautes fréquences utilise une bobine mobile CCAW ultrafine, dans un but d’alléger le plus possible le haut-parleur. En ressort une sensibilité accrue aux hautes fréquences, offrant un rendu à la fois clair et délicat. À l’inverse, le haut-parleur dynamique de 10mm est quant à lui responsable des basses fréquences et utilise une bobine mobile pondérée pour réduire la fréquence de résonance, afin d’obtenir une délimitation claire du rôle de chaque haut-parleur sur la bande de fréquence.
Truthear Zero: Vue de dos
Truthear Zero: Vue de face
Truthear Zero : Conception par impression 3D DLP
La structure de la buse acoustique des Zero profite d’une conception par impression 3D DLP (Digital Light Processing), permettant d’obtenir une finesse d’assemblage autrement impossible. Ainsi, Truthear a pu élaborer avec précision sa cavité interne et ses buses acoustiques de sorte à tirer le meilleur des deux haut-parleurs, en guidant efficacement les ondes produites par ces derniers.
Truthear Zero : Profil sonore HRTF
Les Zero disposent d’un gain des basses fréquences et une réponse des aigus conforme aux caractéristiques HRTF, leurs conférant un profil comparable à des écouteurs de monitoring professionnels, tout en étant légèrement moins froids et rigides dans leur rendu final.
En plus d’un rendu relativement neutre à l’oreille, les Zero ont fait l’objet d’une attention toute particulière afin d’éviter toute distorsion de phase, problème récurent dans les écouteurs multi haut-parleurs et responsable de rendus sonores peu naturels.
Truthear Zero: Vue de face avec câble
Truthear Zero: écouteurs et leurs câble
Truthear Zero : Câble de qualité
Les Zero sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins composé de 4 brins de cuivre plaqué argent, vous garantissant une transmission de signal de qualité, sans interférence extérieure.
Test des Truthear Zero par Audio Science Review
" Qu'est-ce que vous faites à lire le reste de cet article ? Allez acheter l'un de ces écouteurs ! Je me fiche que vous n'utilisiez pas d'écouteurs intra-auriculaires habituellement. Vous voulez cet IEM pour comprendre ce qu'est une tonalité correcte, lorsque vous écoutez d'autres écouteurs ou haut-parleurs. C'est un peu le diapason qu'utilise un musicien ! Ces écouteurs doivent faire partie de votre arsenal."
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs2x Haut-parleurs dynamiques
Membrane des haut-parleurs dynamiquesØ10mm en polymère à cristaux liquides (LCP)
Ø7.8mm en polymère à cristaux liquides (LCP)
Impédance10Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité117.5dB @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 1% @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 39500Hz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre plaqué argent
CouleurBleu
Conditionnement1x Truthear Zero
1x Câble jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
7x Paires d'embout
CouleurBleu
Impédance (Ω)10
Rendement / Sensibilité (dB)117.5
Fréquence la plus haute (Hz)39500
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TRUTHEAR X CRINACLE ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm / Ø7.8mm 10 Ohm 117.5dB 20Hz-39500Hz
Avec les Zero, Truthear s’est associé à Crinacle, réputé pour son expertise en...
