TRUTHEAR X CRINACLE ZERO:RED Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les Zero RED, Truthear s’associe une fois de plus avec Crinacle, réputé pour son expertise en matière d’IEM, pour proposer une nouvelle version du fruit de leur précédente collaboration. Ainsi, ces écouteurs intra-auriculaires reprennent la structure à doubles haut-parleurs dynamique de leurs prédécesseurs tout en l’améliorant afin de proposer un niveau de distorsion toujours plus bas. De plus, la courbe de réponse en fréquence est également légèrement différente, offrant des basses allégrement plus punchy tout en préservant la neutralité caractéristique du précédent modèle.
Référence : 20433
69,90 €TTC
58,25 € HT
Truthear x Crinacle Zero RED Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm/Ø7.8mm 17.5Ω 117.5dB 20Hz-40500Hz
Truthear Zero RED : Vue de face
Avec les Zero RED, Truthear s’associe une fois de plus avec Crinacle, réputé pour son expertise en matière d’IEM, pour proposer une nouvelle version du fruit de leur précédente collaboration. Ainsi, ces écouteurs intra-auriculaires reprennent la structure à doubles haut-parleurs dynamiques de leurs prédécesseurs, tout en l’améliorant afin de proposer un niveau de distorsion toujours plus bas. De plus, la courbe de réponse en fréquence est également légèrement différente, offrant des basses plus punchy, tout en préservant la neutralité caractéristique du précédent modèle.
Truthear Zero RED : Double haut-parleurs
Les Zero RED intègrent une configuration à double haut-parleur dynamique, mesurant respectivement 10mm et 7.8mm. Cette architecture permet de délivrer un son à la fois doux et détaillé, grâce à une conception sophistiquée combinant un circuit magnétique optimisé, des membranes en polymère à cristaux liquides (LCP) et des suspensions en polyuréthane flexible.
Le haut-parleur dynamique de 7,8 mm, dédié aux moyennes et hautes fréquences, est équipé d'une bobine mobile CCAW ultrafine, spécialement conçue pour alléger le transducteur. Résultat : une sensibilité accrue aux hautes fréquences, offrant un rendu à la fois précis et délicat. À l’inverse, le haut-parleur dynamique de 10 mm, chargé des basses fréquences, utilise une bobine mobile pondérée pour réduire la fréquence de résonance. Cela garantit une séparation claire des rôles de chaque transducteur, offrant une reproduction sonore équilibrée sur l’ensemble du spectre.
Bien que les Zero RED partagent des haut-parleurs similaires avec les Zero, leur structure interne a été entièrement repensée pour offrir de meilleures performances mesurées, tout en maintenant une réponse en fréquence comparable. Les membranes ont également été ajustées pour produire des basses légèrement plus présentes et réduire encore davantage la distorsion non linéaire.
Truthear Zero RED : haut-parleurs
Truthear Zero RED: composition interne
Truthear Zero RED : Conception par impression 3D DLP
La structure de la buse acoustique des Zero RED profite d’une conception par impression 3D DLP (Digital Light Processing), permettant d’obtenir une finesse d’assemblage autrement impossible. Ainsi, Truthear a pu élaborer avec précision sa cavité interne et ses buses acoustiques de sorte à tirer le meilleur des deux haut-parleurs en guidant efficacement les ondes produites par ces derniers.
Truthear Zero RED : Un profil sonore mis à jours
Reprenant les excellentes performances du modèle Zero, les Zero RED vont encore plus loin en réduisant la distorsion non linéaire à des niveaux de pression sonore plus élevés, atteignant 94dB. Si les basses restent fidèles à celles de leurs prédécesseurs, la courbe cible de réponse en fréquence adopte désormais la courbe CRINACLE IEF_Neutral au-delà de 1000 Hz. Cette approche garantit une restitution sonore conforme aux caractéristiques HRTF, tout en préservant un rendu chaleureux et naturel.
Truthear Zero RED : Courbe de réponse en fréquence
Outre leur signature sonore relativement neutre, les Zero RED bénéficient d’une attention particulière pour éviter toute distorsion de phase, un problème souvent rencontré avec les écouteurs multi-transducteurs et responsable d’un rendu sonore peu naturel
Truthear Zero RED : Câble de qualité
Les Zero RED sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins de 1.20m, composé de 4 brins de cuivre plaqué argent. Cette conception assure une transmission de signal de haute qualité, exempte d’interférences extérieures.
Truthear Zero RED : Câble fourni
Test des Truthear Zero RED par Audio Science Review
" Les amis, nous avons ici de nouveaux IEM de référence extrêmement abordables. Oui, le réglage est un peu différent, mais il est difficile de déterminer si c'est meilleur ou non, étant donné l'incertitude des mesures et les préférences d'écoute au niveau granulaire. Je suis satisfait de l'un et de l'autre, mais j'aime la distorsion plus faible du RED. Je n'ai pas pu réduire la distorsion avec le Zero original. Le RED obtient donc mon vote comme étant le meilleur des deux par une petite avance.
J'ai le plaisir d'ajouter le Truthear x Crinacle Zero RED à ma liste de recommandations. "
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs2x Haut-parleurs dynamiques
Membrane des haut-parleurs dynamiquesØ10mm en polymère à cristaux liquides (LCP)
Ø7.8mm en polymère à cristaux liquides (LCP)
Impédance17.5Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité117.5dB @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 1% @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-40500Hz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre plaqué argent
CouleurRouge
Conditionnement1x Truthear Zero RED
1x Câble jack 3.5 mm vers CIEM 0.78mm 2 pins
7x Paires d'embouts
1x Adaptateur d'impédance 10Ω
CouleurRouge
Impédance (Ω)17.5
Rendement / Sensibilité (dB)117.5
Fréquence la plus haute (Hz)40500
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Very happy. These iem's are a steal!
For this very reasonable price, finding an equally good sounding iem will be a serious challenge. This time you can trust those rave reviews. The Zero:Red is extremely neutral, detailed and free of distortion. It deserves to be partnered with your best DAC/headphone amp. They are also comfortable. On the other hand, for those people with small ear canals, keep in mind that the nozzle size is bigger than usual: 6 mm.
Initially there was a supply problem at the manufacturer (I suppose) due to the high demand, but those fantastic people at Audiophonics kept me informed at all times. A shining example of how to do business!
Cet avis a été posté pour TRUTHEAR X CRINACLE ZERO:RED Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm/Ø7.8mm 17.5Ω 117.5dB 20Hz-40500Hz
Avec les Zero RED, Truthear s’associe une fois de plus avec Crinacle, réputé pour son expertise en...
