Bargraphe LED Superviseur de Tension Double Colonne 2x5V DC
Référence : 10748
32,90 €TTC
27,42 € HT
Bargraphe LED Superviseur de Tension Double colonne 2x5V DC
Bargraphe LED indiquant la tension sur 3 niveaux de couleurs en partant du vert (zone d'utilisation normale) vers l'orange (zone sensible) et le rouge (zone de danger).
Le signal mesuré est indiqué sous la forme de lumière.
Attention ce produit n'est pas un Vumètre. Il est alimenté par un signal DC.
Caractéristiques électriques :
  • Alimentable sur 2x5V en DC.
  • Consommation typique 600mW.
  • Impédance résistance d'entrée pour voltmétre : 500KOhm.
  • Mode d'entrée tension.
Caractéristiques générales technique :
  • Précision de mesure : 1% en tension par segment.
  • Plage de tension : 5V +/-10%
  • Nombre de segments :2x30 segments.
  • Bargraphe longueur 66mm.
  • Densité d'affichage :  5 segments par centimétre.
  • Bargraphe largeur : 4.5mm.
  • Ratio, sensibilité ajustable 10~20%.
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 85x22.5x16.5mm.
  • Poids : 24g.
Bargraphe LED Vumètre Double Colonne pour Affichage Tension
