Double Colonne pour Affichage Entrée Tension
Ce bargraphe LED à deux colonnes permet d'indiquer la tension d'entrée du canal gauche en vert et du canal droit en rouge. Le signal mesuré est donc indiqué sous forme de signal lumineux sur des colonnes de 30 segments. Le bargraphe assure une précision mesurée de ±0.5% F.S. par segment. Le module est alimenté en 12V DC.
Spécifications | |
Type de produit | Bargraphe à LED |
Mode d'entrée | Tension |
Précision de mesure | ±0.5% F.S. ±1 segment |
Nombre de segments | 2x30 |
Densité d'affichage | 5 segments par centimètre |
Ratio | Sensibilité ajustable de 10-20% par varistance, par colonne |
Consommation | 600mW |
Résistance d'entrée via Voltmètre | > 500KΩ |
Général | |
Tension d'alimentation | 12V DC |
Dimensions / colonne du bargraphe | 66 x 4.5mm |
Dimensions totales | 85 x 22.5 x 16.5mm |
Poids | 24g |
