Écran OLED 3.12" SPI / IIC 256x64 Blanc
Voici un écran OLED 3.12" 256x64 très élégant avec une superbe luminosité ainsi qu'une excellente lisibilité. Il est déjà monté sur son PCB avec un connecteur pré-soudé
4.0 / 5
Référence : 14604
29,91 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 23-09-2026.
Ecran OLED 3.12" 256x64
Voici un écran OLED 3.12" 256x64 très élégant avec une superbe luminosité ainsi qu'une excellente lisibilité. Il est déjà monté sur son PCB avec un connecteur sur pastilles déjà percées.
Ce modèle d'écran est utilisé dans notre DAC / lecteur réseau SABRE EVO où il sert d'écran secondaire relié directement à un Raspberry Pi 4.
Exemple d'utilisation
Connecteur déjà monté
Cette version de l'écran est configurée avec une sortie interface 4-SPI. Le connecteur ( 2x8 pins) est déjà monté sur le circuit pour vous permettre d'utiliser l'écran immédiatement et sans avoir à procéder vous-même à la soudure du composant.
Écran OLED 3.12 SPI / IIC 256x64 Blanc
Caractéristiques générales
TypeEcran monté sur PCB avec PIN pré-soudés
Résolution256*64
Dimensions100.5 x 33.5 x 6.3 mm
Zone d'affichage78.8 x 21.18 mm
Protocole / driverSSD1322 / EQV
PortInterface 8-bit 6800/8080 port parallèle 3/4 SPI
CouleurBlanc
Alimentation3.3V
Configuration interface 4-SPI
PinSymboleNiveauFonction
1GND0VGround
2VDD3.3 ... +5.0VAlimentation
3NC-ne pas connecter
4SCLK (D0)H/LPort série Horloge
5SDIN (D1)H/LPort série entrée signal
6NC-Ne pas connecter
7-13NC-Ne pas connecter ( ou masse alimentation )
14D/C(RS)H/LH : Data
L : Commandes
15/RSTH/LL : reset signal
16/CSLSélection de puce
2 avis
Top quality, great display
Great display, after some hours of struggling (I'm a beginner) I managed to drive this display with my NodeMCU microcontroller, from Arduino IDE, using the u8g2 graphics library. Amazing, it's using the fast mode (hardware SPI), with 3 wires only (4 is optional) + GND + 3v3.
You can see the library's example here, doing a demo:
https://www.youtube.com/watch?v=VX7gFL9v1qo
Amazing little display and very nice, refined screen. Top quality.
Please Audiophonics, keep this on stock, a lot of them, as long as you can. Really easy to work with.
Highly recommended.
Cet avis a été posté pour Écran OLED 3.12" SPI / IIC 256x64 Blanc
My review on the White SPI display
Nice display, once I got it to work. if you use this display with an RPI4 equipped with Volumio or Roon or LMS it is probably a breeze to get it to work. Plug and play. One thing to look out for is the 16 pins flatcable connector that can be fitted in two ways on the display. The cable keying (triangle indicating pin 1 on the connector) should be connected to pin 15 of the display. something to look out for.
I tested the display using the python luma driver with the following test code:
from luma.core.interface.serial import spi
from luma.core.render import canvas
from luma.oled.device import ssd1306, ssd1322,ssd1325, sh1106
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
serial = spi(device=0,port=0,gpio_DC=27,gpio_RST=24)
device = ssd1322(serial, rotate=0)
# Box and text rendered in portrait mode
with canvas(device) as draw:
draw.rectangle(device.bounding_box, outline="white", fill="black")
draw.text((10, 10), "Hello World", fill="white")
sleep(10)
The GPIO pins mentioned in the code above were determined after measuring the pins from CN4 all the way to the Pi pins.
An improvement would be to add a column to the display specs on the website indicating what PI pins are used. Now I had to measure them myselve.
Voici un écran OLED 3.12" 256x64 très élégant avec une superbe luminosité ainsi...
