HYPEX FUSION Ecran OLED 96x64
L'écran fusion OLED permet d'afficher des informatrions pertinentes telle que le niveau de volume, l'entrée active et le préréglage ainsi que les messages d'erreur.
Référence : 17655
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
ECRAN OLED 96x64
L'écran Hypex fusion OLED permet d'afficher des informatrions pertinentes telle que le niveau de volume, l'entrée active et le préréglage ainsi que les messages d'erreur.
Cette écran est compatible avec tous les modèles de la famille des amplificateurs Fusion et le DSP-3 213.
Vous pouvez monter cet écran depuis l'extérieur de l'enceinte. l'écran est déjà équipé d'un double ruban adhésif pour le montage sur votre enceinte. Cet écran doit être utilisé dans les appareils maîtres si vous souhaitez utilisée une télécommande Hypex (télécommande non incluse). De plus, cet écran peut également être ajouté dans les appareils esclaves, mais la fonctionnalité IR sera désactivée
Type de produit Ecran OLED
Connectique 5 pin
Câble de connectionInclus
Longueur du Câble 125 cm (connecteurs 5 pin)
Dimensions96x94 inch (43x35mm)
Conditionnement1x ECRAN OLED HYPEX FUSION
1x Cable de connectique 5 pin
L'écran fusion OLED permet d'afficher des informatrions pertinentes telle que le niveau de volume, l'entrée...
