Module Afficheur LED à Grille Matriciel 8x32 256 LED Programmable Rouge
Référence : 12215
8,90 €TTC
7,42 € HT
Afficheur 8x32 LED programmable
Ce module est un afficheur LED matriciel avec entrée et sortie, composé de 8x32 LED pour un total de 256 LED. Il est le résultat de l'assemble de 4 modules 8x8 LED. Le panneau LED, relié à un microprocesseur, pourra être programmé pour offrir à votre système un affichage qui correspondra à vos besoins : affichage du volume, de la source, du bitrate... De plus, il est possible de monter plusieurs modules en cascade. Dans un tel cas, chaque module pourra être contrôlé par un microprocesseur commun, vous permettant de ne pas avoir à coder pour chaque afficheur.
Le module intègre aussi d'autre fonctionnalités utiles : extinction à faible puissance, contrôle analogique et digital de la luminosité, mode de test des LED...
Le module existe également dans une version 8x8 LED (64 LED)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Couleur LED : Rouge
  • Tension d'utilisation : 5V
  • Dimensions : 12.8 x 3.2 x 1.3 cm
  • Possibilité de montage en cascade
  • Accessoires fournis : 1 cavalier 5 pins coudé / 1 câble 20cm cavalier 5 pins femelles
INDICATIONS CONNECTEURS
  • VCC = 5V (+)
  • GND = GND (-)
  • DIN = P2.0
  • CS = P2.1
  • CLK = P2.2
Afficheur LED 8x32 256 LED
CouleurRouge
