TEK Vumètre 93mm rétroéclairage bleu
Ce Vumètre vous permettra d'obtenir un look vintage sur un projet d'amplificateur DIY, par exemple. Il convient également au remplacement d'une unité défectueuse.
Référence : 8337
29,90 €TTC
24,92 € HT
TEK Vumètre 93mm Rétroéclairé Bleu -42dB/+3dB 0.007W/240W 8ohms
Photo du Vumètre
Ce Vumètre vous permettra d'obtenir un look vintage sur un projet d'amplificateur DIY, par exemple. Il convient également au remplacement d'une unité défectueuse. Il bénéficie d'un rétroéclairage bleu et affiche l'atténuation en décibels (dB) ainsi que la puissance en Watts. Ce VUmètre nécessite un module de contrôle.
Dimensions du Vumètre
Type de produitVumètre
RétroéclairageLED Bleu (3V 20mA)
Affichage-∞/+3dB -∞/240W
Couleur de l'aiguilleOrange
Sens du pointeurDe gauche à droite
Impédance interne100 ohms +/- 10%
Fenêtre d'encastrement93 x 48mm
Poids110g
Dimensions totales98 x 78mm
Conditionnement1x TEK Vumètre 93mm Rétroéclairé Bleu
TEK Vumètre 93mm rétroéclairage bleu -42dB/+3dB 0.007W/240W 8ohms
Ce  Vumètre  vous permettra d'obtenir un look vintage sur un projet d'amplificateur DIY, par exemple. Il...
