TS-VU003 Contrôleur pour Vumètre LED / Ampoule
Ce module de contrôle pour vumètres TS-VU003 vous permettra d'intégrer sur vos créations audio DIY de magnifiques vumètres (vendus séparément), qu'ils soient rétroéclairés par LED ou ampoule. Pratique, le module intègre des résistances variables pour ajuster le niveau d'entrée de chaque canal ainsi qu'un régulateur de courant pour ajuster l'intensité lumineuse du rétroéclairage de vos VUmètres.
Référence : 18793
14,90 €TTC
12,42 € HT
Photo du contrôleur de LED TS-VU003
Ce module de contrôle pour vumètres TS-VU003 vous permettra d'intégrer sur vos créations audio DIY de magnifiques vumètres (vendus séparément), qu'ils soient rétroéclairés par LED ou ampoule. Pratique, le module intègre des résistances variables pour ajuster le niveau d'entrée de chaque canal ainsi qu'un régulateur de courant pour ajuster l'intensité lumineuse du rétroéclairage de vos VUmètres. Par ailleurs, ce contrôleur pour VUmètre s'alimente aussi bien en 12V DC qu'en 12-18V AC.
Afin de connecter vos Vumètres LED ou lampes, vérifiez le réglage du régulateur de courant (7 - cf. schéma) sur le PCB afin de ne pas griller vos LED ou que votre lampe ne s'allume pas.
Aperçu du contrôleur de Vumètre TS-VU003
Aperçu du module contrôleur de Vumètre TS-VU003
1Alimentation 12V DC
2Alimentation 12-18V AC
3Entrée du signal (L/G/R)
4Commutateur DIP pour signal source
5Réglage d'amplitude VU-1
6Réglage d'amplitude VU-2
7Sortie LED/LAMPE VU-1
8Sortie VU-1
9Sortie LED/LAMPE VU-2
10Sortie VU-2
Utilisation du commutateur DIP de source d'entrée
Si vous décidez que la source d'entrée du signal analogique provienne d'un téléphone, un préamplificateur ou encore un ordinateur alors les commutateurs 1 & 3 devront être sur la position ON.
Si, par contre, vous décidez de récupérer le signal déjà amplifié il faudra placer les commutateurs 2 et 4 sur la position ON, cela permet de compresser le signal près de 11 fois.
Commutateur DIP 1-3
Signal niveau ligne
Source : Téléphone, ordinadeur, préamplificateur, etc
Commutateur DIP 2-4
Signal amplifié
Source : Amplificateur
Dimensions du TS-VU003
Type de produitContrôleur pour vumètre
Tension d'alimenttaion12V DC ou 12-18V AC
Courant rétroéclairageÀ régler avec le régulateur de courant variable
Dimensions74 x 50mm
Poids40g
Conditionnement1x Contrôleur de Vumètre
7x Câble XH 2.54mm vers fils nus
Ce module de contrôle pour vumètres TS-VU003 vous permettra d'intégrer sur vos...
