Vumètre Rond Blanc avec Contrôleur Ø35mm (La paire)
Ces vumètres à rétroéclairage blanc d'un diamètre de 35mm permettent un montage et câblage simple sur un amplificateur, conférant ainsi à votre appareil une magnifique esthétique vintage. Les vumètres sont livrés avec un contrôleur déporté ainsi que les câbles nécessaires pour effectuer les branchements. Par ailleurs, celui-ci intègre des résistances variables, permettant d'ajuster l'intensité lumineuse du rétroéclairage des vumètres ainsi que l'amplitude de ces derniers.
4.0 / 5
Référence : 16688
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 21-10-2025.
Vumètres avec contrôleur
Dimensions
Type de produitVumètres avec contrôleur
Diamètre vumètresØ35mm
Résistance DC interne650Ω ±15%
Tension de rétroéclairage6-12VDC
Tension d'alimentation12VAC
Look great, but no manual, good luck.
Nice price, I'm not sure if they work well or not because the meters didn't come with a manual and the labels are a bit misleading. The capacitors are rated at the same voltage as the AC input, shouldn't they be at least double the voltage for longevity?
The meters need the controller because they don't register like others and require higher voltages to measure sound levels (normal meters can connect directly to an output transformer for example).
Good price though, and they look good lit up, guess I will wire this up today :-p
Cet avis a été posté pour Vumètre Rond Blanc avec Contrôleur Ø35mm (La paire)
Ces vumètres à rétroéclairage blanc d'un diamètre de 35mm permettent un montage et...
