Transformateur R-CORE 30VA 2x12V
4.8 / 5
Référence : 8539
32,90 €TTC
27,42 € HT
Une étiquette collée sur le corps du transformateur RCORE explicite le câblage
Transformateur R-core
Ce transformateur R-CORE est idéal pour alimenter un DAC ou un préamplificateur.
Il possède un primaire 2x115. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Deux enroulements secondaires offrent chacun une tension de 12VAC avec une intensité maximale de 1.25A. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique
Chaque câble est identifié par un code couleur. Ce code couleur est détaillé sur une étiquette collée directement sur le corps du transformateur.
Dimensions du transformateur
Entraxes 70x48mm
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
TypeTransformateur abaisseur de tension
FormatR-Core
Puissance30VA
Enroulement primaire (tension en entrée)(230V)
0-115V
0-115V
Eroulement secondaire (tension en sortie)0-12V (1.25A)
0-12V (1.25A)
Dimensions79 x 68 x 39mm
CâblesSouple
200mm
Poids0.58Kg
Plaque de montageFournie
Déjà montée
Tension primaire (V)2x 115.0
Tension secondaire (V)12.0
Puissance (VA)30.0
10 avis
Bon produit
Petit transformateur pas cher, belle qualité, la tension est respectée, 0.1v près, très silencieux et facile à mettre en œuvre. Attention à ne pas tirer sur les câbles de sortie, j'en ai malencontreusement arraché un. Ce transfo est tellement bien fait, qu'il est facile de le démonter, et de ressouder le fil, ce que j'ai fait.
Une petite amélioration : Un schéma des bobinages interne serait un plus, afin de ponter en série ou parallèle entrées ou sorties, afin d'avoir le meilleur couplage possible.
Merci Audiophonics pour la qualité de ce composant.
Cet avis a été posté pour Transformateur R-CORE 30VA 2x12V
Good product
In combination with “ Linear Power Supply board MJE15034G Low noise 4.8V à 24V 2A" this transformer gave huge improvement in sound quality of my DAC e.a.
Bonjour,
J'ai déjà utiliser des transformateurs R-CORE, Jamais déçu.
Très bonne qualité, parfait pour l'alimentation de préamplificateur audio.
Juan
Excellent
Très bon transfo utilisé pour une PCB préampli à tube, branché en parallèle même si c'était inutile vu les besoins du préampli en courant.
Pas un bruit etc.Je recommande
Matériel conforme à la commande, livraison rapide, je recommande fortement ce site.
