Transformateur Torique sur Mesure - Toutes Puissances
4.7 / 5
Référence : 3675
1,00 €TTC
0,83 € HT
Il s'agit d'un produit personnalisé et sur mesure pour lequel l'annulation, la modification et la rétractation ne sont pas possibles.
Transformateur torique sur mesure
Nous vous proposons la conception de transformateurs toriques sur mesure sans minimum de quantité (vous pouvez demander une seule pièce pour un projet particulier).
Ces derniers sont disponibles en trois formats (profil standard / bas / haut) avec plusieurs types de supports en option.
Les transformateurs sur mesure possèdent une protection class IP00, une isolation class B. Ils sont soumis au test flash 4KV et respectent la norme ISO9001 TUV CERT.
Transformateur sur mesure personnalisé hifi audiophonics
Possibilités
L'outil ci-dessous vous permet de définir vous-même les caractéristiques de votre transformateur torique sur mesure. Le tarif est calculé automatiquement.
Si votre transformateur torique doit répondre à des exigences particulières ou que ses caractéristiques dépassent les possibilités de ce calculateur, n'hésitez pas à nous contacter pour demander un devis personnalisé.
Javascript est nécessaire pour utiliser cet outil
Mode d'emploi :
  • Version 1.24 : Pensez à mettre à jour votre cache navigateur (ctrl+F5) pour profiter des dernières fonctionnalités.
    Vous pouvez désormais enregistrer le modèle de votre transformateur torique dans un fichier local pour le réutiliser / modifier plus tard.
    - Utilisez le bouton "SAUVEGARDER MODELE" pour enregistrer le fichier
    - Utilisez le bouton "CHOISIR UN FICHIER" pour charger un modèle précédemment enregistré
  • Renseignez la tension primaire de votre transformateur dans la section "circuit primaire".
  • Indiquez ensuite la tension et l'intensité max de votre premier enroulement secondaire dans la section "circuit secondaire".
  • Pour ajouter un nouvel enroulement secondaire ou primaire,, appuyez sur le bouton "Ajouter Enroulement" dans la section correspondante. Une nouvelle ligne apparait alors. N'oubliez pas d'y spécificer la tension/intensité de l'enroulement nouvellement crée.
  • Pour retirer un enroulement existant, utilisez le bouton "SUPPRIMER". Attention, votre transformateur doit avoir au moins un primaire et un secondaire.
  • Vous pouvez ajouter des câbles supplémentaires à un enroulement secondaire. Qu'il s'agisse d'un point milieu (12-0-12V) ou d'un câble intermédiaire (0-3-5V). Utilisez pour ce faire le bouton "EDITER" sur l'enroulement correspondant.
  • Attention, un enroulement ne peut pas avoir simultanément un point milieu ET des câbles intermédiaires personnalisés. Activer une option désactivera automatiquement l'autre et réciproquement.
  • Votre transformateur ne peut pas avoir un nombre illimité d'enroulements et de câbles. Laissez le curseur statique sur un des boutons servant à ajouter des câbles / enroulements / points milieux pour savoir où vous en êtes.
  • Une fois satisfait de vos enroulements, intéressez vous à la section "OPTIONS". Cette section vous permet de demander un écran électrostatique, un écran magnétique et un fusible thermique. Vous pourrez également spécifier le profil de votre transformateur et de demander un support spécifique. Le choix d'un support est optionnel et vous pouvez laisser cette sélection par défaut si votre projet ne requiert pas de support particulier.
  • La section RECAPITULATIF vous propose un résumé des enroulements, de leurs valeurs et de toutes les options choisies. Vérifiez soigneusement que ces informations sont correctes : c'est sur cette seule base que votre transformateur torique sera réalisé.
  • La section CARACTERISTIQUES est donnée à titre indicatif pour la puissance et le profil du transformateur sur mesure. Attention, les valeurs proposées ne tiennent pas compte du support et du nombre d'enroulements. Plus le nombre d'enroulements, de câbles, de points milieu est élevés, moins ces valeurs seront précises.
  • En cas d'erreur, l'application vous indique les points à régler sous les options. Vous ne pouvez ni ajouter au panier, ni enregistrer un modèle comportant des erreurs.
  • Après avoir vérifié le récapitulatif, choisissez une quantité et appuyez sur le bouton ajouter au panier. Attention, une fois dans votre panier, le transformateur ne peut plus être modifié. Pour changer un paramètre, il faudra alors le supprimer du panier et recommencer toute l'opération.
Tension primaire (V)NC
Tension secondaire (V)NC
Puissance (VA)NC
Personnalisation de produit
Après avoir enregistré votre produit personnalisé, n'oubliez pas de l'ajouter à votre panier.
Texte
loader
* Champs obligatoires
61 avis
Transfo sur mesure
Top produit !
L’attente est longue mais ça vaut le coup !
Cet avis a été posté pour Transformateur Torique sur Mesure - Toutes Puissances
Impeccable!
Le transformateur est livré avec les tensions attendus et avec la forme attendu. Petit bémol: deux mois de délai pour la livraison! Le fait d'avoir le choix et de dimensionner son transformateur comme on veux est une grande chance, alors on peut pardonner sans peine Audiophonics si le délai de livraison n'est pas très bien contrôler...
Parfait !
J'ai commandé un transformateur sur mesure Il est 100% conforme en tensions et en dimensions, les enroulements sont bien repérés et les fils sortant du transfo sont suffisamment long.
Fabriqué en Chine bien entendu. Il y a un délai somme toute très raisonnable pour du "sur mesure".
Nos transformateurs sur mesure ne proviennent pas de Chine mais d'Europe.
Très bon produit, excellent rapport qualité prix
Belle facture, les tensions et courants demandés sont respectés. c'est la deuxième fois que je fais appel à ce service et j'en suis très satisfait.
Raphaël
Livraison plus rapide que prévue , article conforme a la commande , toutes les tensions OK , transfo de qualité , parfait !
