EIZZ EZ-7010 Embase IEC C14 Cuivre Tellurium Plaqué Or 5µ Isolation PTFE
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7010 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants, favorisant une très bonne conductivité électrique et durabilité. Les contacts du connecteur sont ainsi composés de cuivre tellurium avec plaquage or 5µ, le tout maintenu par un corps isolant PTFE.
Référence : 17512
45,90 €TTC
38,25 € HT
Eizz EZ-7010
Eizz EZ-7010 Embase IEC C14 Cuivre Tellurium Plaqué Or PTFE
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7010 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants, favorisant une très bonne conductivité électrique et durabilité. Les contacts du connecteur sont ainsi composés de cuivre tellurium avec plaquage or 5µ, le tout maintenu par un corps isolant PTFE. Les contacts permettent le montage de large conducteurs, jusqu'à 3.4mm de diamètre.
Type de produitEmbases IEC C14
Matériau contactsCuivre tellurium
Plaquage contactsOr 5µ
Diamètre conducteurs maxØ3.85mm
IsolationPTFE
Type de montageVis sans tête ou soudure
Entraxes39.4mm
Dimensions50 x 33 x 23mm (LxPxH)
Diamètre trou de fixation3.5mm
Découpe du chassis22 x 30mm
Diamètre max câble (mm)3.4
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Courant nominal (A)10.0
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7010 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants,...
