L'embase IEC C14 Eizz EZ-7030 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants, favorisant une excellente conductivité électrique et durabilité. Les contacts du connecteur sont ainsi composés de cuivre tellurium avec plaquage Palladium/Rhodium, le tout maintenu par un corps isolant PTFE. Les contacts permettent le montage de large conducteurs, jusqu'à 3.7mm de diamètre. Montage qui se fait par ailleurs très simplement à l'aide d'un système à visser.
Spécifications | |
Type de produit | Embases IEC C14 |
Matériau contacts | Cuivre tellurium |
Plaquage contacts | Palladium/Rhodium |
Diamètre conducteurs max | Ø3.7mm |
Isolation | PTFE |
Type de montage | À visser |
Entraxes | 40mm |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
Courant nominal (A) |
