ELECAUDIO RA-01B Suppresseur IEC Noir Ø16.5mm
Référence : 10149
24,90 €TTC
20,75 € HT
Cet adaptateur Hi-Fi, développé en France, a été créé pour être utilisé avec la plupart des câbles secteur.
Il permet soit de connecter directement le câble secteur dans votre appareil, et ainsi supprimer l'embase IEC soit d'ajouter un câble secteur de fort diamètre sur un appareil n'ayant pas d'entrée compatible.
Son format est identique à un connecteur IEC standard, permettant ainsi un remplacement facile, fiable et esthétique.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s’adapte à un diamètre de 12.5 à 15.5mm.
L’avantage de cette bague en plus d’un serrage très efficace est que le câble reste centré et aligné quel que soit son diamètre.
  • Matériau : Aluminium
  • Anodisé Noir
  • Dimensions : 50x23mm
  • Diamètre de la bague : 30mm
  • Diamètre acceptable de câble : 12.5 - 15.5mm
  • Entraxe de fixation : 40mm
  • Trous perçage : M3
  • Poids : 22g
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurNC
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)NC
7 avis
Bonne alternative
Remplace avantageusement une prise IEC sur les anciens appareils tel que le mien (Accuphase E305) quand ceux ci ont leurs câbles dédiés et que l'on désire les changer.
Peu de perçages à effectuer, bon maintien du câble, accepte les fortes sections, rendu propre et professionnel. Je pense que c'est une excellente solution.
Pour info les vis à se fournir sont en M3.
Un peu cher tout de même au regard de la taille et de la simplicité du produit.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RA-01B Suppresseur IEC Noir Ø16.5mm
Très bien
Comme déja dit, remplace avantageusement une embase IEC, pour ma part j'utilise des Wago ensuite et le tour est joué !
Parfait
monté facilement sur un boitier mpc6 sur avec du FURUTECH FP-S032N.
Je pense même qu'un câble avec une section de 2 ou 3 mm de plus passe dans le serre câble. L'ancien modèle avait tendance a casser, ce qui n'est plus le cas.Bon produit.
Idéal pour grosse puissance.
Cet accessoire évite la prise IEC qui a toujours une résistance de contact qui nuit surtout au forte puissance.
Réservez ce presse étoupe à des câbles de gros diamètre. Une câble de 8mm va se trouver un peu perdu et vous devrez mettre des gaines thermo pour bien le serrer. Par contre, un câble à parir de 11mm , ça fait un bel ensemble efficace.
l'indispensable
en DIY, nous utilisons rarement des câbles IEC standard. Aussi, c'est LA solution pour amener nos gros câbles spéciaux dans nos précieux boitiers.
Ce n'est pas donné mais la qualité irréprochable est au RDV!
On aimerait le trouver en standard sur les distributeurs secteurs https://www.audiophonics.fr/fr/multiprises-et-filtres-secteur/audiophonics-distributeur-secteur-aluminium-4-ports-schuko-noir-p-11782.html
