Par contre, absence de réducteur et j'ai dù moi aussi mettre du scotch pour augmenter le diamètre.
Cet adaptateur Hi-Fi, développé en France, a été créé pour être utilisé avec la plupart des câbles secteur.
Il permet soit de connecter directement le câble secteur dans votre appareil, et ainsi supprimer l'embase IEC soit d'ajouter un câble secteur de fort diamètre sur un appareil n'ayant pas d'entrée compatible.
Son format est identique à un connecteur IEC standard, permettant ainsi un remplacement facile, fiable et esthétique.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s’adapte à un diamètre de 12.5 à 15.5mm.
L’avantage de cette bague en plus d’un serrage très efficace est que le câble reste centré et aligné quel que soit son diamètre.
Diamètre max câble (mm) | 16.5 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | NC |
Matériau Contacts (Connecteur) | NC |
Plaquage Contacts (Connecteur) | NC |
Courant nominal (A) | NC |
Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Marc A.
CHRISTOPHE J.
