Embase d'Alimentation IEC C14 avec Interrupteur à Bascule Lumineux Rouge 250V 10A Noir
Cette embase d'alimentation IEC C14 standard intègre un interrupteur à bascule lumineux rouge. Il permet un montage sur un panneau d'appareil pour mettre en place une entrée d'alimentation avec commutation de mise sous tension.
Référence : 17523
1,90 €TTC
1,58 € HT
Embase d'alimentation
IEC C14 avec interrupteur à bascule lumineux rouge 250V 10A Noir
Embase d'alimentation IEC C14 avec interrupteur à bascule lumineux rouge 250V 10A Noir
Type de produitEmbase IEC C14 avec interrupteur à bascule lumineux
ConnecteurIEC C14
Tension / Courant250V 10A
Matériau du corps du connecteurPlastique ABS
Entraxes50mm
Dimensions d'encastrement42*27mm
Profondeur27.5mm
Dimensions totales60*30*32mm
Couleur du corps du connecteurNoir
Couleur de l'indicateur lumineuxRouge
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)10.0
Cette embase d'alimentation IEC C14 standard intègre un interrupteur à bascule lumineux rouge. Il permet un montage sur...
