Embase Filtre Secteur IEC EMI / RFI 230V 10A avec Porte Fusible
Ce filtre secteur haute performance est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strictes.
Référence : 11613
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 19-02-2025.
Filtre Secteur
Modèle IEC mâle monophasé, ce filtre accepte en entrée une tension de 250V maximum et des courants de service pouvant atteindre 10A. Son efficacité est redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
* Photos non contractuelles.
Tension de service250V Max 50/60Hz
Courant de service10A Max
Plage de températures d'utilisation-25°C à +85°C
CertificationsUL 1283, CAS 22.2, IEC/EN 60939
Composants passifSelf 2x0.3MH, Condensateur 0.1µF et 2x3300pF
Fusible fourni10A 250V
Poids48g
Dimensions d'encastrement50 x 32 x 27mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)10.0
Ce filtre secteur haute performance est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent...
