Embase IEC C14
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation. L'embase intègre un interrupteur à bascule ON/OFF pour la mise sous tension de votre appareil et un porte fusible afin de protéger votre système.
Référence : 20489
2,50 €TTC
2,08 € HT
Embase IEC C14 Avec interrupteur à bascule ON-OFF et porte fusible 250V 10A Noir
Embase IEC C14 : Vue de face
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation. L'embase intègre un interrupteur à bascule ON/OFF pour la mise sous tension de votre appareil et un porte fusible (fusible vendu séparément) afin de protéger votre système.
Embase IEC C14 : Dimensions
Type de produitEmbase IEC C14
Interrupteur ON-OFFOui
Porte FusibleOui (fusible vendu séparément)
Tension / Courant250VAC 10A
Résistance isolation≥ 100MΩ
Force diélectrique≥2000V/1min
Force d'insertion/extraction5-30N
Épaisseur du panneau de montage1mm
Dimensions50 x 30.6 x 27.5mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Courant nominal (A)10.0
Embase IEC C14 Avec interrupteur à Bascule ON-OFF et Porte Fusible 250V 10A Noir
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation....
