Embase IEC C14 avec Interrupteur à Bascule ON-OFF et Fusible 250V 10A Noir
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation. L'embase intègre un interrupteur à bascule ON/OFF pour la mise sous tension de votre appareil et un fusible afin de protéger votre système.
Référence : 14341
2,50 €TTC
2,08 € HT
Embase IEC C14
Avec interrupteur à bascule ON-OFF et fusible 250V 10A noir
Embase IEC C14 avec interrupteur à bascule ON-OFF et fusible 250V 10A noir
Type de produitEmbase IEC C14
Interrupteur ON-OFF
Fusible
Tension / Courant250VAC 10A
Résistance isolation≥ 100MΩ
Force diélectrique≥2000V/1min
Force d'insertion/extraction5-30N
Dimensions totales50 x 30.6 x 27.5mm
Épaisseur du panneau de montage2mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Courant nominal (A)10.0
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation....
