Embase IEC C14 Cuivre Pur Plaqué Or avec Interrupteur à Bascule ON-OFF et Fusible 250V 10A
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation. L'embase intègre un interrupteur à bascule ON/OFF pour la mise sous tension de votre appareil et un fusible afin de protéger votre système.
Référence : 17685
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Embase IEC C14
Le fusible n'est pas inclus. À utiliser avec des fusibles 250V uniquement.
Type de produitEmbase IEC C14
Interrupteur ON-OFF
Emplacement fusible
Tension / Courant250VAC 10A
Dimensions totales50*30.6*27.5mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Courant nominal (A)10.0
Oui, mais....
Adapté pour une épaisseur maxi de 1,5 mm. Sinon, bonne connections et qualitatif.
Cet avis a été posté pour Embase IEC C14 Cuivre Pur Plaqué Or avec Interrupteur à Bascule ON-OFF et Fusible 250V 10A
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation....
