Embase IEC C20 3 Pôles
Cette embase de IEC C20 (mâle) vous permettra de monter vos connecteurs d'alimentation et d'y connecter un câble avec connecteur IEC C19 (femelle). L'embase dispose de 3 pôles horizontaux et est souvent utilisée par les appareils à grosse puissance plutôt que de l'IEC C13/C14.
Référence : 13054
5,50 €TTC
4,58 € HT
Embase IEC
IEC C20 3 pôles à visser
Embase IEC C20
Cette embase de IEC C20 (mâle) vous permettra de monter vos connecteurs d'alimentation et d'y connecter un câble avec connecteur IEC C19 (femelle). L'embase dispose de 3 pôles horizontaux et est souvent utilisée par les appareils à grosse puissance plutôt que de l'IEC C13/C14. Celle-ci supporte une tension et un courant de 250V AC 16A 50Hz.
Type de connecteurIEC C20 (mâle)
Nombre de pôles3
Tension / Courant nominal IEC250V AC 16A 50Hz
Tension / Courant nominal UL/CSA250V AC 20A 60Hz
Plage de température de fonctionnement-25°C à 70°C
Type de connexionÀ souder
Entraxes trous de fixation42mm
Dimensions totales53.5 x 30.2 x 32mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C20
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
Courant nominal (A)20.0
Eccellente
Presa fantastica, non l ho ancora montato, ma il materiale è di buona qualità. Il fornitore è eccezionale una supporto efficiente, comprerò molto da voi.
Cet avis a été posté pour Embase IEC C20 3 Pôles
Cette embase de IEC C20 (mâle) vous permettra de monter vos connecteurs d'alimentation et d'y connecter un câble avec...
