Embase Filtre Secteur IEC EMI / RFI 230V 3A avec Porte Fusible
Filtre Secteur IEC Anti-Parasites/EMI 230V 3A
4.8 / 5
Référence : 11614
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 27-09-2024.
Ce filtre secteur haute performance est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strictes.
Modèle IEC mâle monophasé, ce filtre accepte en entrée une tension de 250V maximum et des courants de service pouvant atteindrent 3A.
Son éfficacité est redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • Courant de Service : 3A Max
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Composants utilisés : Self 2X1.8MH, condensateur 1X0.1µF et 2X3300pF
  • Certifications : UL 1283, CSA 22.2, IEC/EN 60939
  • Fusible fourni : 3.15A 250V
  • Poids : 48g
  • Dimensions d'encastrement : 50X32x27mm
filtre secteur 10A
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)3.0
4 avis
Long delivery time
Paid on October 29th, today is Nov. 7th. After five days, tracking still says: "02/11/2023 Your package is in transit in our network". Usually, intereuropean shipping, especially with parcel services (this one goes through DPD) lasts for around 3 days.
Cet avis a été posté pour Embase Filtre Secteur IEC EMI / RFI 230V 3A avec Porte Fusible
Filtro antirumore 230V
Sono soddisfatto del prodotto di cui nemmeno sapevo dell'esistenza. Risolve problemi di disturbi provenienti dalla rete di alimentazione. Molto soddisfatto dell'acquisto
Matériel conforme à la commande, livraison rapide, je recommande fortement ce site.
Belle performance
J’ai cherché à améliorer mon ampli Rega Elicit 1ére génération en mettant cette embase filtre secteur , une par transformateur, soit deux car cet ampli est un vrai double mono. Résultat après modification une plus grande clarté en haut , au milieu & surtout en bas du spectre musicale .
Je vous le conseil dons sans aucune retenue, en plus pour une somme modique .
