FURUTECH FI-03 (G) Embase IEC plaqué Or fusible 5x20mm
Référence : 5019
24,90 €TTC
20,75 € HT
FURUTECH FI-03G Embase IEC plaquée OR fusible 5x20mm
Prise IEC avec un support 5x20mm pour fusible 10A/250V
Plaqué or (Fusible non livré)
Spécifications techniques :
• Conducteur traité α (Alpha) en alliage de cuivre
• Châssis en PBT et fibre de verre
• Dimensions : 44.0mm (L) x 28.6mm (P) x 33.0 (H)
• Capacité : 10A/250V
• Standard : IEC 320-1 C14
• Approbations : UL / CSA / VDE / DEMKO / SEMKO / NEMKO / FIMKO
https://www.audiophonics.fr/images2/5019/5019_FURUTECH_FI-03_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5019/5019_FURUTECH_FI-03_1.jpg
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Courant nominal (A)10.0
6 avis
The typical furutech quality, nothing to add.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-03 (G) Embase IEC plaqué Or fusible 5x20mm
Suprise sur le gâteau
Ne cherchez plus, pour un prix dérisoire vous gagnez sur toute la ligne.
Changer juste cette embase vous donnera un son beaucoup plus naturel que l'origine. (Metalique , froid
) Les timbres plus juste, l'image sonore mieux défini et surtout les effets FX sur les instruments que l'on
entend plus longtemps . A soudé avec étain 10 % argent .
great mod for every high resolution system
The heart of my System is a "ANK 5.1 signature" tube DAC. I use the "Audio Magic Premiere Ultimate" fuse already. Yesterday I changed the series inlet against the furutech one. It was more the obvious, that this inlet can be a real bottleneck for the whole system. After modification, you have more of evereything. More room, higher resolution, deeper bass, etc.
Good quality inlet that improves sound quality.
Belle pièce
Construction parfaite, pour un produit parfait, que demander de mieux ?
