FURUTECH FI-03 (R) Embase IEC plaqué Rhodium fusible 5x20mm
4.4 / 5
Référence : 5020
26,90 €TTC
22,42 € HT
FURUTECH FI-03R Embase IEC plaquée Rhodium fusible 5x20mm
Prise IEC avec un support 5x20mm pour fusible 10A/250V
Plaquée Rhodium
Spécifications techniques :
• Conducteur traité α (Alpha) en alliage de cuivre
• Châssis en PBT et fibre de verre
• Dimensions : 44.0mm (L) x 28.6mm (P) x 33.0 (H)
• Capacité : 10A/250V
• Standard : IEC 320-1 C14
• Approbations : UL / CSA / VDE / DEMKO / SEMKO / NEMKO / FIMKO
https://www.audiophonics.fr/images2/5020/5020_furutech_FI-03R_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5020/5020_furutech_FI-03R_1.jpg
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)10.0
5 avis
Fi-03 or vs FI-03 rhodium
J'avais initialement remplacé la fiche iec de mon intégré à tubes par le modèle identique mais plaqué or. Les deux variantes sont plus performantes que la prise d'origine, mais elles ont des caractères différents.
Si votre système est sec/agressif, et que vous cherchez à calmer les choses, ou si vous cherchez un peu de chaleur, optez pour la version or.
Si au contraire vous voulez améliorer le niveau de détail, les transitoires, tout en conservant un équilibre tonal neutre, je vous conseillerais plutôt la version rhodium. Sur un système à tubes, après 300h de fonctionnement le gain est évident.
Pensez également à tester les deux sens du fusible, eh oui cela a aussi une influence !
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-03 (R) Embase IEC plaqué Rhodium fusible 5x20mm
Good quality, but need to inform that the fuse is not include.
For this price it is a shame for Furutech!
Très bon produit
Très bon produit en remplacement de l'origine. Tellement plus naturel. J'ai d'ailleurs de bien meilleurs résultats avec l'ajout d'un fusible argent (rhodium serait surement top aussi) en remplacement du fusible l'origine qui bloquait le potentiel de ce produit et au final de l'alimentation du produit en question. C'était tellement évident à l'écoute.
 (4)
belle embase iec
Embase furutech superieure a une embase de base , plus de fluidité dans le message, plus de neutralité , de transparence , un petit apport a ne pas negliger , a associer avec le fusible sr 20 quantum un regal .
qualité du produit et finition *****
Interface indispensable pour un cable secteur de qualité, surtout avec un fusible en argent pur.
Encore une fois merci pour le sérieux et la qualité de vos produits
