FURUTECH FI-06 NCF (R) Embase IEC Cuivre pur plaqué Rhodium Ø3.5mm
Référence : 11108
44,90 €TTC
37,42 € HT
Nouveauté de la célèbre firme, cette embase IEC abordable est équipée de conducteurs pur cuivre plaqué Rhodium traités selon les procédés de la marque.
Cette nouvelle version baptisée NCF (Nano Crystal Formula) incorpore dans le corps isolant un matériau actif générant des ions négatifs qui éliminent les décharges statiques en les convertissant en énergie thermique dans le spectre infrarouge.
Furutech combine ce matériau cristallin avec des particules céramique et de la poudre de carbone avec des propriétés amortissantes Piezo électriques.
La conjugaison avec le Nano Formula Crystal et les particules céramique piézo procure la prise secteur ultime, long aboutissement du savoir faire de Furutech en la matière.
Technologie NCF :
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives".
Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm –à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime - (Uniquement disponible dans les produits Furutech!).
  • Conducteurs Pur Cuivre plaqué Rhodium traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Boîtier : Nylon / Fibre de verre
  • NCF : Ajout de particules nano cristallines antistatiques dans le corps céramique carbone
  • Cette embase s'adapte à un diamètre de conducteur jusqu'à 3.5mm
  • A visser
Dimensions :
  • 50.5x23.9x33.5mm
  • 250V 15A
Diamètre max câble (mm)3.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)15.0
5 avis
Amélioration évidente.
Cette embase IEC apporte des améliorations similaires à l'embase schuko cuivre rhodium de la même marque...
Timbres riches et nuancés, extension et beauté des graves, scène sonore étendue et mieux organisée, silence et douceur, plus de détails sur tout le spectre sonore.
Dommage que sa grande soeur l'IEC fi-09 soit si chère car elle va probablement plus loin encore.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-06 NCF (R) Embase IEC Cuivre pur plaqué Rhodium Ø3.5mm
Ne pas hésiter
en remplacement de l’embase d’origine sur un NAD C638, l’apport est sans conteste, tout est mieux et surtout les graves sont plus définis.
jm
Upgrade Esoteric
En remplacement de la fiche d'origine (furutech rhodium) cette fiche est de construction plus robuste et surtout les résultats sont bien supérieurs en terme de présence sonore.
Très bon produit
Permet l'amélioration fulgurante sur tout type de matériel
audio. Il faut par contre mettre le même type de fiche de l'autre coté.
 (3)
furutech hyper top
le embase IEC furutech hyper top faut juste trouvé le bon câble secteur qui va avec c'est du rhodium on gagne sur la rapidité aigu génial magnifique toujours des bon conseil chez Audiophonics merci
