Verbessert jedes Gerät (wenn Sie ein halbwegs vernünftiges Netzkabel verwenden)
Sichtbar und hörbar. Je nachdem !
Les contacts de cette embase IEC Furutech profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un procédé en deux étapes, visant à maximiser les performances des conducteurs. La première étape, de cryogénie, amène le matériau conducteur à une température comprise entre -196°C et -250°C. Les éléments traités changent alors leur structure moléculaire, améliorant la conductivité électrique du matériau. La seconde phase consiste elle en l'exposition de ces mêmes éléments à un processus de démagnétisation très efficace, éliminant totalement la magnétisation du matériau.
Spécifications | |
Type de produit | Embase IEC |
Matériau conducteurs | Alliage de cuivre bénéficiant du traitement anti-magnétique"Furutech Alpha α" |
Plaquage conducteurs | Or 24k |
Matériaux du corps | Boîtier en PBT et fibre de verre |
Type de montage | Cosses 4.8mm ou à souder |
Tension nominal | 15A/125V - 10A/250V |
Général | |
Dimensions (LxDxH) | 49.5 x 22 x 18.5 mm |
Entraxe | 40mm |
Couleur | Noir |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
Courant nominal (A) |
Note moyenne 4.9 / 5 8 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Rainer E.
Philippe R.
Alain B.
Jean-Pierre D.
