FURUTECH FI-INLET Embase IEC plaqué Rhodium
Les contacts de cette embase IEC Furutech profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un procédé en deux étapes, visant à maximiser les performances des conducteurs.
Référence : 17580
18,90 €TTC
15,75 € HT
Embase IEC FURUTECH
FI-INLET RHODIUM
Furutech e-TP60E NCF Distributeur Secteur 6 Prises Plaqué Or
Traitement α (Alpha)
Les contacts de cette embase IEC Furutech profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un procédé en deux étapes, visant à maximiser les performances des conducteurs. La première étape, de cryogénie, amène le matériau conducteur à une température comprise entre -196°C et -250°C. Les éléments traités changent alors leur structure moléculaire, améliorant la conductivité électrique du matériau. La seconde phase consiste elle en l'exposition de ces mêmes éléments à un processus de démagnétisation très efficace, éliminant totalement la magnétisation du matériau.
Type de produitEmbase IEC
Matériau conducteursAlliage de cuivre bénéficiant du traitement anti-magnétique"Furutech Alpha α"
Plaquage conducteursRhodium
Matériaux du corpsBoîtier en PBT et fibre de verre
Type de montageCosses 4.8mm ou à souder
Tension nominal 15A/125V - 10A/250V
Dimensions (LxDxH)49.5 x 22 x 27.5 mm
Entraxe40mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)10.0
Courant nominal (A)15.0
Les contacts de cette embase IEC Furutech profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un...
