Schurter 5008 Embase IEC pour C7 (C8) avec filtre EMI 250V 2.5 A
Référence : 6359
9,90 €TTC
8,25 € HT
Schurter 5008 Embase IEC C-8 avec filtre EMI 250V 2.5 A
Cette embase IEC C-8 filtrée permet de très simplement libérer une platine CD, un vidéo projecteur ou tout autre appareil équipé de cette connectique des parasitages électromagnétiques.
Caractéristiques:
  • Filtré: oui
  • Type de filtre: Standard EMI
  • Courant nominal: 2.5 A
  • Tension de voltage: 250 V
  • Matériau de protection: Thermoplastic
  • Style de montage: Vis
  • Style du raccordement: Quick Connect
  • Plage de températures de fonctionnement: - 25 C to + 85 C
  • Type de connecteur: C-8
https://www.audiophonics.fr/images2/6359/6359_IECC8SCHURTER.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6359/6359_IECC8SCHURTER_1.jpg
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C8
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)2.5
3 avis
Enfin un filtre secteur deux pôles.
Difficile à trouver, et pourtant, bien utile ! Souvent le troisième pôle, la terre, amène plus d'inconvénients que d'avantages. Donc le format IEC C7 est très bien dans la plupart des cas. Indispensable.
Cet avis a été posté pour Schurter 5008 Embase IEC pour C7 (C8) avec filtre EMI 250V 2.5 A
Belle qualité
Petit filtre simple et efficace, utilisé pour ma part dans un projet DIY d'amplificateur casque Bluetooth classe A.
Meilleure aération de la scène sonore.
Très bon materiel
Mesure effectuée sur banc de mon montage double mini DSP avec cette prise et sans. Pas d'erreur. La protection EMi est efficace. Très bon produit. Bien protéger les FastOn coté prise car sinon, la cosse une fois installée, une partie du connecteur reste à nue...c'est quand même du 220. J'alonge ma gaine thermo sur les cosses pour couvrir cette partie.
