VIBORG VI20G Embase IEC C20 Cuivre Plaqué Argent / Or Ø4.6mm
Le Viborg CI20G est un connecteur d'alimentation au format IEC C20 de très grande qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur avec triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or 24k, assurant à la fois une parfaite conductivité électrique et une excellente durabilité.
Référence : 15908
39,90 €TTC
33,25 € HT
Viborg VI20G
Viborg VI20G Embase IEC C20 Cuivre Plaqué Argent / Or Ø4.6mm
Le Viborg CI20G est un connecteur d'alimentation au format IEC C20 de très grande qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur avec triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or 24k, assurant à la fois une parfaite conductivité électrique et une excellente durabilité. Le corps du connecteur est lui fait d'un polyamide PA66GF33 DuPont renforcé à la fibre de verre. Le connecteur accepte des conducteurs d'un diamètre maximum de 4.6mm. Le montage se fait très simplement à l'aide de vis, et ne nécessite aucune soudure.
Type de produitEmbase IEC C20
Matériau contactsCuivre pur (pureté : 99.998%)
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Or 24k
Matériau corpsPolyamide DuPont PA66GF33 renforcé à la fibre de verre
Diamètre conducteurs maxØ4.6mm
Tension / Courant250V 16A
125V 20A
Type de montageÀ visser
Dimensions d'encastrement36 x 30mm
Dimensions60.5 x 38.95 x 30mm
Diamètre max câble (mm)4.6
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C20
Courant nominal (A)20.0
Courant nominal (A)16.0
Le Viborg CI20G est un connecteur d'alimentation au format IEC C20 de très grande qualité. Il utilise en effet des...
