EIZZ EZ-102 Embase RCA vissage extérieur plaqué Or 24k (La paire)
4.5 / 5
Référence : 9893
9,50 €TTC
7,92 € HT
Ces embases RCA plaqué Or 24k sont adaptées aux montages sur boîtiers.
Elles ont la particularité de se visser par l'interieur ce qui permet de les démonter sans les déssouder.
  • Contacts plaqué Or 24k
  • A souder
  • Isolation PTFE
  • Repères blanc et rouge
  • Épaisseur maximum du panneau : 4mm
  • Diamètre du filetage : 10mm
  • Diamètre de perçage : 10.5mm
  • Diemètre total : 16mm
  • Longueur : 28mm
  • Vendu à la paire
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
8 avis
New rca sockets look great on my modified NAD C320 amplifier. Haven't had a chance to test a SQ yet.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-102 Embase RCA vissage extérieur plaqué Or 24k (La paire)
impecc
De mon côté RAS, se sont très bien intégrés dans mon projet.
mauvaise qualité hors specification standard RCA
le fourreau interieur femelle (pole +) est en retrait de 2.5mm par rapport à la norme, le contact du + se fait donc sur a peine 1.0mm . l'ecrou n'est pas traité en surface. Ils sont en laiton brut. Donc ils jurent avec le reste. Les rondelles d'isolation ne sont pas en teflon. le fourreau teflon interieur bouge et le pole + peut tourner. On attend d'Audiophonics une selection qualite superieure au tout venant qu'on peut trouver en direct sur Shenzhen. Donc inacceptable.
diamètre de perçage...
le diamètre mentionné de 10.5 n'est pas suffisant. Mes collerettes font plutôt 11.2mm. A savoir si on commande sa face arrière chez Frontpanel et que l'on doit ensuite agrandir ou angler tous ses trous.
A part ça bon produit pour le prix !
Très bon produit et très èfficase 5 ètoiles
