EIZZ EZ-104 Embase RCA Cuivre Tellurium Phosphore plaqué Rhodium (La paire)
4.8 / 5
Référence : 9894
25,90 €TTC
21,58 € HT
Ces superbes embases RCA en cuivre tellurium plaqué Platine sont adaptées aux montages sur boîtiers.
Elles ont la particularité de se visser par l'intérieur ce qui permet de les démonter sans les dessouder.
  • Contacts Cuivre Tellurium Phosphore plaqué rhodium
  • A souder
  • Isolation PTFE
  • Repères blanc et rouge
  • Épaisseur maximum du panneau : 5mm
  • Diamètre du filetage : 10mm
  • Diamètre de perçage : 11mm
  • Diamètre total : 17mm
  • Longueur : 32mm
  • Vendu à la paire
ez104
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
4 avis
Hard to solder
Sounds good, but especially the ground connection is very hard to solder, given the Rhodium plating.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-104 Embase RCA Cuivre Tellurium Phosphore plaqué Rhodium (La paire)
A best buy
Good quality and smart design, affordable.
Belle
Ecrou facile à bloquer même sans l'outil adéquat.
Brassage point froid un peu difficile mais attendu lors de l'achat.
Fiches RCA chassis
Trés bon produit, à utiliser sur toutes réalisations sérieuses.
Adapté aux changements de connexions intensifs et durable dans le temps de par son revêtement .Côté subjectivité rendement "son" c'est comme la bonne cuisine "de l'alchimie" je me garderai bien de commentaires le ball-trap serait ouvert ,perso pas de problèmes.
