ELECAUDIO CAP-B Capuchons Bouchons Terminateurs RCA (La paire)
Référence : 6960
5,90 €TTC
4,92 € HT
Cet accessoire vous permet de protéger facilement et durablement les connecteurs RCA inutilisées de vos équipements de l'oxydation mais aussi de la poussière.
Les connecteurs non utilisées après quelques années d'exposition à l'air, la lumière et la poussière ont une tendance à l'oxydation, l'accumulation de poussière et la détérioration des plaquages.
Grâce à ces bouchons bien utiles, vous améliorez la durée de vie ainsi que le design de votre équipement.
Ces capuchons représentent également est une barrière efficace contre les micro-pollutions électriques (EMI/RFI).
L'isolation du connecteur RCA ainsi protégée est totale, la poussière ne pénètre pas dans l'appareil, sa durée de vie en est prolongée.
  • Construction : métal couleur Noir
  • Continuité entre le point chaud et la masse
  • Court-circuitant
  • Diamètre maxi : 12.5 mm
  • Longueur maxi : 28 mm
  • Colisage : une paire
https://www.audiophonics.fr/images2/6960/6960_ELECAUDIOCAPB_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6960/6960_ELECAUDIOCAPB_2.jpg
Existe également en Noir
https://www.audiophonics.fr/images2/6959/6959_ELECAUDIOCAPS_3.jpg
MontageA brancher
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
2 avis
Great.
Does what it says on the box. Keeps rca plugs from oxidising. I can't comment on noise reduction as I don't have that problem in my system.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CAP-B Capuchons Bouchons Terminateurs RCA (La paire)
Court-circuitant
C'est bien précisé, les caches sont court-circuitants. Ne pas utiliser sur les sorties des appareils. La pin centrale se dévisse, on peut donc dans ce cas l'utiliser en entrée et sortie.
