ELECAUDIO ER-103 Embase RCA Plaqué Or isolée PTFE Blanc (Unité)
Référence : 3433
3,90 €TTC
3,25 € HT
Embase RCA isolée PTFE (Blanc)
  • Plaqué Or
  • Isolation PTFE
  • Repères blanc et rouge
  • Épaisseur maximum du panneau : 5mm
  • Diamètre du filetage : 9.3 mm
  • Diamètre de rondelle d'isolation (perçage panneaux) : 12.5mm
  • Vendu à l'unité
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
6 avis
Excellente embase RCA
Utilisées pour réaliser un sélecteur de source pour 2 frontales + un caisson (LFE) pour basculement entre un préampli hifi et un ampli AV. Soudure facile, résultat impeccable.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO ER-103 Embase RCA Plaqué Or isolée PTFE Blanc (Unité)
Bonne embase de qualité!il faut un fer de bonne qualité pour souder la masse l'embase étant plutôt massive .S'intègre facilement.
Sûrs
Embases choisie pour leur solidité et surtout pour leur corps monobloc qui assure une connectivité de masse sans mauvais contact. Un bon soudage du fil sur l'une des deux pattes arrière et le tour est joué. De plus le vissage de l'écrou par l'extéreur permet un démontage (eventuel) sans avoir à dessouder les fils connectés.
Très bon produit
Achetée pour remplacer les embases d'origine qui s'étaient déformées lors d'un changement de fils audio. Belle finition, montage depuis l'intérieur ( on peut donc faire les soudures avant le montage, ce qui est bien pratique ) et soudure facile et tout cela pour un tarif raisonnable. Que du bonheur ! Pas besoin de plus
Très bon produit
Belle qualité, belle finition, du haut de gamme, à un prix très correct.
