ELECAUDIO ER-103 Embase RCA Plaqué Or isolée PTFE Rouge (Unité)
4.5 / 5
Référence : 3432
3,90 €TTC
3,25 € HT
Embase RCA isolée PTFE (Blanc)
  • Plaqué Or
  • Isolation PTFE
  • Repères blanc et rouge
  • Épaisseur maximum du panneau : 5mm
  • Diamètre du filetage : 9.3 mm
  • Diamètre de rondelle d'isolation (perçage panneaux) : 12,5mm
  • Vendu à l'unité
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
4 avis
Fantastic!
Those RCA plugs are absolutely neutral sounding, very nicely constructed and finished, so in that price point are a bargain!
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO ER-103 Embase RCA Plaqué Or isolée PTFE Rouge (Unité)
Excellentes. RPQ imbattable pour OR + Téflon
Ce que j'aime dans ces RCA chassis, c'est qu'il n'y a pas de rondelle-languette pour souder la masse. C'est sur le corps en massif.
ça c'est une bonne masse pour peut que l'on étame la RCA avant, sans être montée; puis d'étamer le fil ET ensuite souder l'ensemble avec un nouvelle apport de soudure. Pas le temps de chauffer.
Ensuite, le corps assez long permet une bonne prise pour les câbles qui y seront branchés.
Isolation avec rondelle qui font le taf.
Bref, je vais en reprendre une paire d'avance tiens ;)
Très bon produit
Le point chaud tourne même à froid et c'est normal s'il n'est pas arrêté en rotation. En dehors de sa température maxi d'utilisation ( 400°C env ), le PTFE est aussi utilisé pour son pouvoir autolubrifiant ( Teflon ). Finalement, grâce à ça, on peut orienter le point chaud comme on veut pour la soudure et le fabriquant n'a pas à se faire ch...! à le positionner avec précision avant le surmoulage au PTFE et cela doit se retrouver sur le prix de vente. Du coup, il n,y a pas vraiment de raison de s'en plaindre.....Pour le reste, même avis que pour le blanc !
très sensible à la chaleur
Le point chaud central pivote sur lui même après avoir subi la chaleur du fer, pourtant bref.
 (3)
