ELECAUDIO ER-104 Embase RCA Plaquée OR Rouge (Unité)
4.8 / 5
Référence : 733
2,90 €TTC
2,42 € HT
Diamètre extérieur du filetage 8 mm, plaqué Or, version à souder.
  • Diamètre de filetage : 8mm
  • Diamètre de perçage rondelle : 10mm
  • Diamètre externe de la rondelle : 15mm
  • Epaisseur maximale du panneau  : 4mm
  • Isolation : ABS
  • Repère rouge
  • Vendu à l'unité
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
4 avis
Bonne qualité
La qualité de la prise RCA est indiscutable, cependant, il serait pratique que la rondelle en plastique corresponde à la couleur de la fiche en question (rouge ou noir) pour faciliter le branchement. Idem pour la couleur de la matière dans la prise
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO ER-104 Embase RCA Plaquée OR Rouge (Unité)
Good quality item
Chosen for the small mass of this connector and yes the amount of metal in the signal path makes a audible difference.
Used by many manufacturers of equipment even very expensive ones not necessary this brand but this model.
parfait
Déjà commandé pour deux autres projets DIY, la qualité est bonne les soudures se font bien, l'isolation par rapport au boitier est bonne je recommande.
bjr.je trouve ces embases très bien,bonne qualités mécaniques,isolation de qualité,facile a souder,le repeirage est simple et visible,j'en ai utilisé pas mal,car j'ai rénové un preampli Harman kardon, (seventeen) citation 17,qui ressemble beaucoup au citation 11,avec quelques différences.les connecteur d'origine,etaient vraiment morts,donc j'ai tout repris,avec des ER104 rouge/noir,et tout fonctionne tres bien,avec un bon contact,et un bon resultat a l'écoute,meme si ce n'est pas du très haut de gamme,le resultat est la;et a un prix correcte,et je trouve qu'elles ont une bon look.
