Les embases RCA ELECAUDIO TE-ER6S NG offrent, contrairement à la plupart de leur concurrentes, même celles commercialisés en tant que haut de gamme, une conductivité très importante.
L'immense majorité des connecteurs audio sont fabriquées à partir de laiton ou d'alliage bronze/phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard).
A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté (OFC) utilisé dans la plupart des câbles d'interconnexion à un taux de conductivité de 100% IACS.
En raison de l'utilisation de ces alliages à "faible" conductivité, la majorité des embases RCA, même coûteuses ont tendance à diminuer la performance des câbles auxquels ils se connectent.
Ce produit est radicalement différent, les éléments de contacts sont usinés dans du Cuivre Tellurium de grande pureté (plus de 98% IACS) de façon à assurer une conductivité maximale (ceci permettant un gain allant jusqu'a 320 %).
Afin de garantir une résistance à l'usure importante ainsi qu'une conductivité optimale, cette embase possède un placage nickel d' une épaisseur inférieure de moitié par rapport à la norme ce qui explique l'état de surface moins lisse.
Le placage final est un placage Or de 5µ.
- Colisage : 1 paire
- Matière : Cuivre Tellurium (CuTe)
- Plaquage : 1/2 Nickel + 5µ Or
- Isolation : PTFE
- Poids : 25g (la paire)
- Couleur bague : Argent
Dimensions :
- Epaisseur maxi du panneau : 6.5 mm
- Diamètre de perçage (rondelle) : 9.5 mm
- Diamètre Max de l'embase : 14 mm
- Longueur de dépassement du panneau : 17.5 mm
- Longueur totale du connecteur : 36.8 mm
