ELECAUDIO TE-ER6S DG Embases RCA Tellurium plaqué Or (la paire)
Référence : 7412
26,90 €TTC
22,42 € HT
Les embases RCA ELECAUDIO TE-ER6S DG offrent, contrairement à la plupart de leur concurrentes, même celles commercialisés en tant que haut de gamme, une conductivité très importante.
L'immense majorité des connecteurs audio sont fabriquées à partir de laiton ou d'alliage bronze/phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard).
A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté (OFC) utilisé dans la plupart des câbles d'interconnexion à un taux de conductivité de 100% IACS.
En raison de l'utilisation de ces alliages à "faible" conductivité, la majorité des embases RCA, même coûteuses ont tendance à diminuer la performance des câbles auxquels ils se connectent.
Ce produit est radicalement différent, les éléments de contacts sont usinés dans du Cuivre Tellurium de grande pureté (plus de 98% IACS) de façon à assurer une conductivité maximale (ceci permettant un gain allant jusqu'a 320 %).
Afin de garantir une conductivité optimale, cette embase possède un double plaquage "Direct Gold" (sans sous couche nickel) de 5µ d'Or.
Colisage : 1 paire
Matière : Cuivre Tellurium (CuTe)
Plaquage : 10µ Or
Isolation : PTFE
Poids : 25g ( la paire )
Dimensions :
Epaisseur maxi du panneau : 6.5 mm
Diamètre de perçage (rondelle) : 9.5 mm
Diamètre Max de l'embase : 14 mm
Longueur de dépassement du panneau : 17.5 mm
Longueur totale du connecteur : 36.8 mm
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)9.5
2 avis
embase rca
je rajoute un détail, je préfere les DG car elle n'ont pas de nickel, pour moi inutile,le placage or sur le ce/tu est preferable,facile a souder,pas de problème
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO TE-ER6S DG Embases RCA Tellurium plaqué Or (la paire)
rca cu/te
dans la continuité de mes aménagements de mon système vintage, j'essais de faire une ligne sonore avec les mêmes matériaux, et ça fonctionne. donc sortie préampli rca tellurium, entrée ampli rca ce/tu identiques, et cable modulation neotech nei 3004 et connecteurs cu/te elecaudio aussi. cablage interne du circuit imprimé aux embases rca avec du neotech soct-20 OCC. resultat: presence, clarté, définition, ça ne rajoute rien, c'est transparent, l'impression d'avoir changer mon préampli. que du bonheur, je vais continuer...
