Embase RCA Plaquées Or pour CI (La paire)
Cette paire d'embase RCA pour circuit imprimé profite d'un plaquage or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une conductivité optimale.
Référence : 19105
3,00 €TTC
2,50 € HT
Photo des embases RCA pour CI
Cette paire d'embases RCA pour circuit imprimé profite d'un plaquage or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une conductivité optimale. Des bagues d'identification rouges et noires permettent de reconnaitre facilement les deux canaux. Elles se montent sur un panneau d'une épaisseur de 2mm dans des trous d'un diamètre de 11mm.
Dimensions des embases RCA
Type de produitEmbase RCA
MatériauAlliage de cuivre
PlaquageOr
Épaisseur max. du panneau2mm
Diamètre de perçage du boitier11mm
Longueur totale29.5mm
Hauteur totale18
Longueur du filetage9.9mm
Bague d'identification
ConditionnementVendu par paire
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)2.0
Embase RCA Plaquées Or pour PCB (La paire)
Cette paire d'embase RCA pour circuit imprimé profite d'un plaquage or pour une résistance à la...
