Embase RCA pour PCB Plaqué Or
Ces embases RCA pour PCB ont des contacts plaquées or pour une transmission du signal optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le corps de cette embase est en plastique noir résistant et les connecteurs présentent des bagues d'identification.
Référence : 18579
1,50 €TTC
1,25 € HT
Photo d'une embase RCA
Ces embases RCA pour PCB ont des contacts plaqués or pour une transmission du signal optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le corps de cette embase est en plastique noir résistant et les connecteurs présentent des bagues d'identification.
Type de produitEmbase RCA
Matériau du corpsPlastique
Plaquage contactsOr
Nombre de pôles2
Dimensions32.5 x 14 x 17mm
Entraxes14mm
Poids5g
Conditionnement1x Embase RCA
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)3.0
Ces embases RCA pour PCB ont des contacts plaquées or pour une transmission du signal optimale et une résistance à...
