Embases RCA Cuivre Pur Plaqué Rhodium (La paire)
Ces embases RCA abordables mais pas moins qualitatives sont faites de cuivre pur plaqué rhodium pour une conductivité optimale ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ces dernières se vissent par l'intérieur, ce qui permet de les démonter sans nul besoin de déssouder les contacts.
4.0 / 5
Référence : 19146
4,90 €TTC
4,08 € HT
Photo paire d'embases RCA
Ces embases RCA abordables mais pas moins qualitatives sont faites de cuivre pur plaqué rhodium pour une conductivité optimale ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ces dernières se vissent par l'intérieur, ce qui permet de les démonter sans nul besoin de dessouder les contacts.
Dimensions embase RCA
Type de produitEmbases RCA
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsRhodium
Épaisseur max. de panneau de montage5mm
Dimaètre du filetage9.15mm
Diamètre de perçage11mm
Diamètre totalØ16.1mm
ConditionnementVendu par paire
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
good, hard to solder
Need a massive amount of heat to solder the outer ring
Cet avis a été posté pour Embases RCA Cuivre Pur Plaqué Rhodium (La paire)
Fair priced, good offer!
I really like the sockets, for sure a good deal.
What I don't like are the isolator plastic shims, they are just to flimsy and hard to fit (11 mm drill required). I got not a good feeling with them.
I went with rubber rings instead that are normally used for cable through case installation.
Ces embases RCA abordables mais pas moins qualitatives sont faites de cuivre pur plaqué rhodium pour une conductivité...
